查看: 1645|回复: 2
[分享] 创建一个迭代器(iterator),遍历符号表记录
发表于 2019-1-20 09:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个浏览器(iterator),用于遍历线型表中的符号表记录。
步骤:
  • 首先以读操作模式打开线型表;
  • 之后创建一个新的浏览器;
  • 然后创建一个指向线型表的指针;
  • 在for循环中使用浏览器函数遍历线性表记录,得到每条记录的线型名;
  • 在退出for循环后,我们就删除浏览器,并关闭线型表。
    实现源代码:
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    static void aaaMyGroupMyCommand () {
                    AcDbDatabase *pCurDb;
                    AcDbLinetypeTable *pLinetypeTbl;
                    pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
                    pCurDb->getLinetypeTable(pLinetypeTbl, AcDb::kForRead);
                    //Create a new  iterator that starts at table
                    //beginning and  skips deleted.
                    AcDbLinetypeTableIterator *pLtIterator;
                    pLinetypeTbl->newIterator(pLtIterator);
                    //Walk the table getting every table record and
                    //printing the linetype name.
                    AcDbLinetypeTableRecord *pLtTableRcd;
                    ACHAR *pLtName;
                    for (; !pLtIterator->done(); pLtIterator->step())
                            pLtIterator->getRecord(pLtTableRcd, AcDb::kForRead);
                            pLtTableRcd->getName(pLtName);
                            pLtTableRcd->close();
                            acutPrintf(_T("\nLinetype name is: %s"), pLtName);
                            free(pLtName);
                    delete pLtIterator;
                    pLinetypeTbl->close();
    效果:
    在AutoCAD2018命令行输命令:MyCommandLocal,显示:
发表于 2019-1-20 13:08:20 | 显示全部楼层
{:1_9:}
发表于 2019-1-20 13:48:02 | 显示全部楼层
能否解释一下,这是怎么应用的?
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.437280 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
