查看: 3922|回复: 34
[讨论]:堤脚沿线都有鱼塘,基础该如何处理?施工围堰怎么做?
发表于 2003-7-18 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
堤脚沿线都有鱼塘,基础该如何处理?
填塘固基?松木桩基础?
发表于 2003-7-20 13:08:13 | 显示全部楼层
一般用填塘固基。
发表于 2003-7-21 16:01:07 | 显示全部楼层
填塘固基这是最常用的一种方法,一般在枯水季节进行,这时候可以清基,然后做二级平台。我以前做了个方案的,请斑竹过目
 楼主| 发表于 2003-7-27 11:41:31 | 显示全部楼层
沿线一路都是鱼塘,约2~3米深,施工围堰一般都怎么做呀?
常规的土包围堰吗?占地太大了,把鱼塘都占了,不太可能,
用钢板桩围堰,会不会很贵呀?大概要多少钱一米?钢板桩得埋深多少米?
有没有些设计资料呀?
发表于 2003-7-30 19:59:43 | 显示全部楼层
抛石处理
发表于 2003-7-31 08:32:05 | 显示全部楼层
钢板桩不适用于水头较高的地区,一般使用于内外江水头差3~4m,一般钢板桩的长度有点参照以前的挖孔桩,也就是一般打入土中的长度为外露的1.5~2倍,但是具体也得看施工现场的地质情况。至于价格,我们这里财政局给的是800元左右/t,因为他是考虑钢板桩的使用期限是10次,按照这个次数进行分摊后得到的综合价,但是每个地方的操作和计算不一样,可以问问工地当地的实际情况,或者问问审批这个项目的财政局。
发表于 2003-8-2 09:24:16 | 显示全部楼层
看模袋混凝土能否适合?*-*5
发表于 2003-8-3 14:00:45 | 显示全部楼层
模袋砼坡脚无法固定,作为渔塘底端常年淤积,基础较差,,若是淤积较浅,可采用袋土围堰,减少占地面积,施打木桩或作成扩大基础,若是淤积较深,可抛填块石固脚,再砌筑堤岸.
发表于 2003-8-3 17:23:27 | 显示全部楼层
抛石是最简单的施工方法
发表于 2003-8-8 15:48:14 | 显示全部楼层
采用泥浆泵充填编织袋围堰,每层编织袋充填厚度约0.5~1.0m,适用于水深2米左右,东营黄河挖河固堤工程中大量采用。
发表于 2003-8-8 21:28:26 | 显示全部楼层
我以前就曾做过类似的围堰,具体的做法是这样的:先去租建筑用的钢管,要四米长以上的,直径要40mm的那种。施工时打两排钢管桩,中间再用麻袋土,防渗可用彩条布,这个施工方法是非常的简单又实用,施工时可以省很多的力气。
发表于 2003-8-13 21:48:08 | 显示全部楼层
如果附近塘渣料丰富的话,还是填塘固基好,这种基础最结识了。
发表于 2003-8-18 08:56:47 | 显示全部楼层
看工期多长,如果工期长,采用填筑土石方法:具体做法是离堤线5米采用自卸汽车沿堤线填筑,注意做好基坑内排水。如果工期短,采用11楼的方法是行之有效的。
发表于 2003-8-23 12:11:26 | 显示全部楼层
是的,不要想的太难了/
发表于 2003-8-23 14:33:34 | 显示全部楼层
一般问题一般处理。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.542331 second(s), 61 queries , Gzip On.
