查看: 1593|回复: 4
[求助] 【已解决】re一下就能消失的红色圆圈是怎么实现的?
发表于 2019-1-30 22:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD在断点处会生成红色的圆圈,这些圆圈不能选中也不能删除,但RE刷新一下就没有了。
请问在使用C#编程时,怎样才能实现这种类型的圆圈呢???
如下图所示:
发表于 2019-1-30 23:10:32 | 显示全部楼层
用向量画的
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-1-31 08:52:22 | 显示全部楼层
原来是这样啊。具体是怎么画的,还不清楚。
已领礼包: 6434个
发表于 2019-1-31 09:17:07 | 显示全部楼层
有具体做法么
 楼主| 发表于 2019-2-1 08:54:17 | 显示全部楼层
感谢 二楼大哥 的指点,已经搞定了。
不清楚具体做法的兄弟,把下面的代码粘过去试一下就知道了。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
namespace Code
    public class Test
        [CommandMethod("ETN")]
        public void ET_Test()
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            Editor ed=Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            Point3d pt1 = new Point3d(0, 0, 0);
            Point3d pt2 = new Point3d(100, 100, 0);
            ed.DrawVector(pt1,pt2,1,false);
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.475578 second(s), 39 queries , Gzip On.
