查看: 8460|回复: 56
[原创]:大家一起来谈谈制作安装程序和帮助的技巧
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-7-18 18:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是使用inno setup 配合acadinst 来制作安装程序,利用acadinst 可以完成所有的有关autocad的设置,inno setup的功能非常强大,我只会用其中得小部分。希望有经验的大虾发些这方面的贴子。
我的帮助程序是用quick chm制作,用法简单,能做出目前最流行的帮助格式。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-7-19 11:39:48 | 显示全部楼层
我在网上找到的quick chmV2.6
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-7-19 11:44:08 | 显示全部楼层
第二部分
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-7-19 11:46:23 | 显示全部楼层
第三部分
已领礼包: 4个
发表于 2003-7-19 17:58:09 | 显示全部楼层
不能解压,提示还需quick_chm00.r00文件????
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-7-19 18:12:09 | 显示全部楼层
因为空间上传文件不支持后缀名为r01 ,r02
请你下载后将三个文件分别改名为quick_chm.rar,quick_chm.r01,quick_chm.r02即可解压
发表于 2003-7-22 11:30:42 | 显示全部楼层
因该是quick_chm.r00,quick_chm.r01,quick_chm.r02吧!
发表于 2003-7-22 11:53:22 | 显示全部楼层
最初由 light_dream 发布
[B]因该是quick_chm.r00,quick_chm.r01,quick_chm.r02吧! [/B]
应该是quick_chm.rar,quick_chm.r00,quick_chm.r01
发表于 2003-12-17 10:32:45 | 显示全部楼层
楼上的长老说得对!应该是quick_chm.rar,quick_chm.r00,quick_chm.r01
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-12-18 19:18:59 | 显示全部楼层
下面是我的一个软件安装程序的脚本
; 脚本由 Inno Setup 脚本设计向导 创建。
; 有关创建 INNO SETUP 脚本的详情请查阅帮助文档!
  1.   [FONT=courier new]
  2. [Setup]
  3. AppName=送电线路断面图辅助设计软件(r14)
  4. AppVerName=送电线路断面图辅助设计软件 1.0
  5. AppPublisher=某某某
  6. DefaultDirName={pf}\DMTR14
  7. DefaultGroupName=送电线路断面图辅助设计软件
  8. LicenseFile=C:\Documents and Settings\3203\My Documents\dmt\DMT_LEN.TXT
  9. InfoBeforeFile=C:\Documents and Settings\3203\My Documents\dmt\DMT_ATT.TXT
  10. InfoAfterFile=C:\Documents and Settings\3203\My Documents\dmt\DMT_DOG.TXT
  11. OutputBaseFilename=DMTSETUPR14
  12. [Files]
  13. Source: "C:\DMTSETUP\dmt.CHM"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
  14. Source: "C:\DMTSETUP\*.*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
  15. Source: "C:\DMTSETUP\Common\*.*"; DestDir: "{sys}"; Flags: ignoreversion
  16. Source: "C:\DMTSETUP\SERVER\*.*"; DestDir: "{app}\SERVER"; Flags: ignoreversion
  17. Source: "C:\DMTSETUP\DRIVER\*.*"; DestDir: "{app}\DRIVER"; Flags: ignoreversion
  18. Source: "C:\DMTSETUP\Utility\*.*"; DestDir: "{app}\Utility"; Flags: ignoreversion
  19. ; 注意:任何系统共享的文件都不能使用"Flags: ignoreversion"
  20. [Icons]
  21. Name: "{group}\送电线路断面图辅助设计软件"; Filename: "{app}\dmt.CHM"
  22. ; 注意: 这下面程序自动生成的中文字符 "卸载" 。如果有需要的话,你可以将其翻译为任意一种语言。
  23. Name: "{group}\卸载 送电线路断面图辅助设计软件"; Filename: "{uninstallexe}"
  24. [Run]
  25. ; 注意: 这下面程序自动生成的中文字符 "运行" 。如果有需要的话,你可以将其翻译为任意一种语言。
  26. Filename: {app}\AcadInst.exe; Parameters: {app}; Flags: waituntilidle
  27. Filename: "{app}\dmt.CHM"; Description: "阅读 送电线路断面图辅助设计软件帮助"; Flags: shellexec postinstall skipifsilent
  28. [Languages]
  29. Name: "cn"; MessagesFile: "compiler:Simple Chinese.isl"
  30. [UninstallRun]
  31. Filename: {app}\AcadInst.exe; Parameters: -U
  32.   [/FONT]
复制代码
发表于 2003-12-20 12:50:06 | 显示全部楼层
acadinst哪里有呀,请楼主贴个一载的地方好不好?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-12-20 14:16:47 | 显示全部楼层
本站下载空间有
发表于 2003-12-20 14:53:55 | 显示全部楼层
制作安装程序建议使用“Setup Generator Pro”,使用它您可以创建自己的安装文件。除了拥有 Setup Generator 的可以显示背景和标题参数,显示许可权和 Readme 文件,在安装完成后运行您的 DLL 和 EXE 文件,并能制作卸载程序、生成注册表项和 INI 文件,创建程序菜单组和图标等功能外,还支持许多 CreateInstall 2000 所拥有的高级功能。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-12-20 18:23:49 | 显示全部楼层
最初由 luoyaya 发布
[B]acadinst哪里有呀,请楼主贴个一载的地方好不好? [/B]
我在网上又找见一个更高版本的。
发表于 2003-12-21 17:25:57 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]
我在网上又找见一个更高版本的。 [/B]
谢谢,这个东东对于开发CAD程序的确不错,但是看了以后好像还是一头雾水,不会用。请教两个问题:
1、Acadinstall需不需要注册?
2、如何与安装程序制作软件一齐联合使用?
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.530740 second(s), 60 queries , Gzip On.
