查看: 2502|回复: 26
[其他]:市政工程如何收费?
发表于 2003-7-18 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问道路设计、桥梁设计、小区道路管线等工程如何收费才较合理?
*-*i
发表于 2003-7-19 08:32:27 | 显示全部楼层
2002版勘察设计收费标准,再经双方协商。
发表于 2003-7-19 08:39:30 | 显示全部楼层
对!市场经济嘛。
发表于 2003-8-1 17:59:58 | 显示全部楼层
按2002版收费标准计算,然后参考旧的标准,适当优惠。不过现在的业主根本不管新标准,因为新标准收费很高,还是遵循老标准的一些原则。
发表于 2003-8-1 23:44:55 | 显示全部楼层
如果收费新标准真能行得通,幸甚!
发表于 2003-8-2 10:18:16 | 显示全部楼层
我们这儿现在基本上能跟老标准持平了,新标准的30%左右,是不是有点惨?
发表于 2003-8-2 13:49:51 | 显示全部楼层
一般来讲,很多是和业主讲好的,一口价,特别对于小区的设计,他要结合整体的建设投资考虑,目前对于设计方肯定是愿意按收费新标准执行了,米米多一些嘛
发表于 2003-8-3 19:18:47 | 显示全部楼层
按照收费标准,打8折,私人的打折更多
发表于 2003-8-8 17:41:36 | 显示全部楼层
单独的收费其实没有多少,主要还是和整个大工程在一起算。
已领礼包: 8779个
发表于 2003-8-8 18:27:26 | 显示全部楼层
如果是省会的工程,那基本可以按新标准收费;而到省里其他地方搞设计,一般只能收到新标准的一半。
发表于 2003-8-10 13:15:31 | 显示全部楼层
按照收费标准,打85折,实际上只有一半。
发表于 2003-8-26 11:31:39 | 显示全部楼层
我们是小城市,就一个规划设计院,设计收费时按勘察设计标准收,一般不讲价,找谁说情也不行,我们院长就这样
 楼主| 发表于 2003-8-26 17:32:05 | 显示全部楼层
最初由 志气 发布
[B]按照收费标准,打85折,实际上只有一半。 [/B]
这不附合市场经济,周边城市不会也没设计院呀。
发表于 2003-8-27 19:01:09 | 显示全部楼层
一般建筑图按每平米收而市政则按造价的百分比收取
发表于 2003-9-1 15:11:18 | 显示全部楼层
按新标准,然后在打折,7~8折,
不承认新标准的,就是按照旧标准,乘系数,好的可以收到2.0(道路),桥梁更高些;差的是0.9。
GMT+8, 2026-11-3 19:59 , Processed in 0.608410 second(s), 60 queries , Gzip On.
