楼主: twtysoi
[求助] 绘穿线孔
发表于 2019-3-13 17:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-13 17:32
这样行不行?
长宽均大于10时,靠左边画,长或宽小于10画在中心处,适用中心对称图形
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-3-13 19:09:04 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-13 13:05
加载cxh.zip压缩包里的cxk.fas,使用命令CXK.
需要选择穿线孔位置, 左中(L)/右中(R)/上中(U)/下中(D)/中心( ...
能不能优下,框选对像
想框选的话,每个对象必须是多义线,且需要是对称的图形,可以看一下后面的一个动图,忘了放文件了  发表于 2019-3-13 19:38
发表于 2019-3-14 06:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
twtysoi 发表于 2019-3-13 19:09
能不能优下,框选对像
有2种情况
1. 原先的是圆或方形的,每个都是多义线或图块,图形是对称的,框选这些对象,可以一次完成多个孔的绘制。长或宽小于10,就画在中心处,否则画在靠左1.5处
2. 原先的不是多义线,整个图形也不对称,选择图形的部分,按这些部分的外沿矩形,画在上下左右中(可选择的位置),每次画一个,可连续框选,画完一个画下一个。
你选择哪个?或是2个都选自己按情况决定,那就是2个命令,可分为tt1,和tt2两个命令或其它自己喜欢的命令
来自: 微社区
发表于 2019-3-14 09:22:14 | 显示全部楼层
命令TT1 : 对象不是多义线,选择对象后逐一绘制
命令TT2 : 对象为多义线,一次绘制所有,是否在中心处,程序自己判定,(单边小于10)
cxk.zip
2.48 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2019-3-14 13:40:49 | 显示全部楼层
很完美,谢谢师付,太棒了.
 楼主| 发表于 2019-3-14 13:48:06 | 显示全部楼层
有个地方改下最好了,就是输入直径,距离后,默认一个左边就好了,我试了不输入L没有,
 楼主| 发表于 2019-3-14 14:00:26 | 显示全部楼层
有个地方改下最好了,就是输入直径,距离后,默认一个左边就好了,还有TT2的时候只选择圆跟闭合图元
已更新,请重新下载  详情 回复 发表于 2019-3-14 14:14
发表于 2019-3-14 14:14:16 | 显示全部楼层
已更新,请重新下载
 楼主| 发表于 2019-3-14 14:22:02 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-3-14 14:14
已更新,请重新下载
谢谢,可以了,非常感谢,王哥,
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:51:11 | 显示全部楼层
师傅还有一个地方可不可以调整下,就是TT2时,哪个大方孔不能在中心,要在离边1.5, 比如距左边时,设定是1.5 ,哪么宽小于3.0的就在中心,大于3.0的就按左边1.5绘点,谢谢。
那我加个参数,默认窄边小于多大就绘制在中心。原程序是10  发表于 2019-3-15 09:49
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:05:24 | 显示全部楼层
twtysoi 发表于 2019-3-15 08:51
师傅还有一个地方可不可以调整下,就是TT2时,哪个大方孔不能在中心,要在离边1.5, 比如距左边时,设定 ...
我刚才想了下,你现在是小10在中心,有点多了,可以设定成如果我设进刀线1.5哪么小于3.就在中心,我设为2.0时,哪么小于4就在中心,,如果这样不好弄,你就帮我改成小于3在中心吧,谢谢,
 楼主| 发表于 2019-3-15 10:03:56 | 显示全部楼层
已更新,请重新下载
师傅你看下能不能这样的,
发表于 2019-3-15 10:04:02 | 显示全部楼层
窄边设定为离边距离的2倍,斜的比较复杂所以没有修改
cxk.zip
2.49 KB, 下载次数: 20, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2019-3-26 20:36:55 | 显示全部楼层
你是做什么工作的,大哥,
发表于 2019-3-26 22:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
twtysoi 发表于 2019-3-26 20:36
你是做什么工作的,大哥,
船舶设计工作
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.665102 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
