查看: 1700|回复: 1
[已解决] 【已解决】; 错误: Automation 错误。 参数 wzhb.bmp (位于 SetBitmap 中) 无效
已领礼包: 158个
发表于 2019-3-14 12:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun addToolbars (toolbarname          lst                /
  2.                     addtoolbar          currmenugroup        bitmap
  3.                     helpstring          macro                name
  4.                     newtoolbar          newtoolbarbutton
  5.                     x                  toolbars
  6.                    )
  7.   (defun addtoolbar (curtoolbar         lst             /                 name
  8.                      bitmap         helpstring  index         x
  9.                      macro         newtoolbarbutton
  10.                     )
  11.     (setq index 0)
  12.     (mapcar '(lambda (x / name macro bitmap helpString)
  13.                (setq name        (car x)
  14.                      macro        (cadr x)
  15.                      bitmap        (caddr x)
  16.                      helpstring        name
  17.                )
  18.                (cond ((= name "--") (vla-addseparator curtoolbar index))
  19.                      (t
  20.                       (setq newToolbarButton
  21.                              (vla-addToolbarButton
  22.                                curtoolbar
  23.                                index
  24.                                name
  25.                                name
  26.                                (strcat (chr 3) (chr 3) macro (chr 32))
  27.                              )
  28.                       )
  29.                       (vla-setBitmaps newToolbarButton Bitmap Bitmap)
  30.                       (vla-put-helpString newToolbarButton helpString)
  31.                      )
  32.                )
  33.                (setq index (1+ index))
  34.              )
  35.             lst
  36.     )
  37.   )
  38.   (setq        currMenuGroup
  39.          (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
  40.                    0
  41.          )
  42.   )
  43.   (setq toolbars (vla-get-toolbars currMenuGroup))
  44.   (if (setq newToolbar (vla-item toolbars toolbarname))
  45.     (vla-delete newToolbar)
  46.   )
  47.   (setq newToolbar (vla-add toolbars toolbarname))
  48.   (addtoolbar newToolbar lst)
  49.   (vl-cmdf "_-toolbar" toolbarname "_bottom" "")
  50. )
  51. (addToolbars
  52.   "文字工具"
  53.   '(("文字合并" "wzhb" "wzhb.bmp")
  54.     ("文字对齐" "wzdq" "wzdq.bmp")
  55.     ("--")
  56.     ("文字编号" "wzbh" "wzbh.bmp")
  57.    )
  58. )
已领礼包: 158个
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
无解吗?
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.381976 second(s), 31 queries , Gzip On.
