查看: 1708|回复: 3
[研讨] 从小到大的数字表,相邻差逼近分组
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-3-14 19:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用相邻数的差小分组,不要求误差,只需要分组个数
比如  (setq lst '(1 2 3 5 7 8 9)) 要求分组4组,每组至少一个元素
上面的结果可以是
1. '((1 2) (3) (5) (7 8 9))
2. '((1) (2 3) (5) (7 8 9))
3. '((1 2 3) (5) (7 8) (9))
4. '((1 2 3) (5) (7) (8 9))
发表于 2019-3-14 19:03:23 | 显示全部楼层
所有的排列组合?具体应用应该指定分组数和每组的元素个数,返回个具体的结果吧?
没有具体结果,相邻的差最接近小就行,主要是要求可以控制组的个数  详情 回复 发表于 2019-3-14 19:05
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2019-3-14 19:05:09 | 显示全部楼层
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2019-3-14 19:09:10 | 显示全部楼层
应用是现在有一些不固定直径的数据  需要分组加工 只要求组的个数,组中的左右直径是最接近的,这样就可以用其中一个直径作为代表进行加工
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.943688 second(s), 38 queries , Gzip On.
