查看: 1764|回复: 8
[编程申请] 公差改色程序
发表于 2019-3-19 08:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公差改色
1.输入命令
2.输入要色号
3.框选尺寸
4.空格完成
备注:自动将带有公差的尺寸公差 改为设定颜色
兼有颜色复原功能
请大神帮忙实现一下功能谢谢。
公差改色测试文件.zip
19.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2019-3-19 09:07:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 12:36:24 | 显示全部楼层
这里这么冷清?
试试  详情 回复 发表于 2019-3-19 16:32
发表于 2019-3-19 16:32:24 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun c:xdtb_dimmodtolclr (/ clr ss x m v val)  (xdrx_begin)
  2.   (if (not $xdtb_var_global_blkrefcolor)
  3.     (setq $xdtb_var_global_blkrefcolor 1)
  4.   )
  5.   (xdrx_initget "C")
  6.   (setq clr (getint (strcat "\n颜色号[C-对话框]<"
  7.                             (itoa $xdtb_var_global_blkrefcolor)
  8.                             ">:"
  9.                     )
  10.             )
  11.   )
  12.   (cond ((= clr "C")
  13.          (setq $xdtb_var_global_blkrefcolor (acad_colordlg 256))
  14.         )
  15.         ((= (type clr) 'INT)
  16.          (setq $xdtb_var_global_blkrefcolor clr)
  17.         )
  18.   )
  19.   (if (and (xdrx_initssget "\n选择修改颜色的公差标注<退出>:")
  20.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "dimension"))))
  21.       )
  22.     (progn
  23.       (mapcar
  24.         '(lambda (x)
  25.            (setq m (xdrx_getpropertyvalue x "mtext")
  26.                  v (xdrx_getpropertyvalue m "contents")
  27.            )
  28.            (if (setq val (xdrx_string_regexps "[\\S|%%P].*;" v))
  29.              (progn
  30.                (if
  31.                  (xdrx_string_regexps "\\\\C([0-9]+);([\\\\S|%%P])(.*)" v)
  32.                   (setq
  33.                     v (xdrx_string_regexpr "\\\\C([0-9]+);([\\\\S|%%P])(.*)" v (strcat "\\C" (itoa $xdtb_var_global_blkrefcolor) ";$2$3"))
  34.                   )
  35.                  (setq
  36.                     v (xdrx_string_regexpr "([\\\\S|%%P])(.*)" v (strcat "\\C" (itoa $xdtb_var_global_blkrefcolor) ";$1$2"))
  37.                   )
  38.                )
  39.                (xdrx_setpropertyvalue x "dimensiontext" v)
  40.              )
  41.            )
  42.          )(xdrx_pickset->ents ss)
  43.       )
  44.     )
  45.   )
  46.   (xdrx_end)
  47.   (princ)
  48. )
你好:谢谢您的回答。 不知道这是怎么回事,重新在测试文件上标注尺寸 用这个插件后,尺寸标注的颜色都改了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 07:58
 楼主| 发表于 2019-3-20 07:58:57 | 显示全部楼层
你好:谢谢您的回答。
在你的图试的 [attachimg]86037[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-3-20 09:58
发表于 2019-3-20 09:58:22 | 显示全部楼层
xudongchu 发表于 2019-3-20 07:58
你好:谢谢您的回答。
不知道这是怎么回事,重新在测试文件上标注尺寸 用这个插件后,尺寸标注的颜色都 ...
在你的图试的
我上传的测试文件上的尺寸是可以使用的,重新在测试文件上标注尺寸使用这个插件就不行,重新新建---标注尺寸用这个插件 也不行,真是见了鬼了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 10:40
 楼主| 发表于 2019-3-20 10:40:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-20 14:44:04 | 显示全部楼层
谁帮忙测试一下,你们CAD能使用这个程序吗?
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:41:18 | 显示全部楼层
你好 楼主程序好像有点问题。直接使用程序改色,尺寸和公差都一起改成设定的颜色了,如果使用ed编辑先将公差随便改成一种颜色,这时候再用这个程序是没问题的。
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.316405 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
