查看: 1682|回复: 3
[求助] 求大神修改这段代码。点取标注封闭面积怎么才能让他在非封闭的时候也能求出面积
发表于 2019-3-20 09:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20190319153839.png 求大神修改这段代码。点取标注封闭面积的时候怎么才能让他在非封闭的时候也能求出面积(如右侧这个图形,非封闭的)
(defun c:dqbzmj(/ pt pt1 en aa)
  (cmdla0)
  (prompt"请输入字高:")
  (setq hgt(getstring))
  (setq pt (getpoint "\n选取封闭域内一点: "))
  (while pt
    (setq pt1 pt)
    (mkla"封闭域辅助线"8)
    (command "bpoly" pt "")
    (setq en (entlast))
    (if        (/= en nil)
      (progn
        (command "area" "o" en)
        (setq aa (getvar "area"))
        (redraw en 4);1标准2空白3高亮4低亮
        ;;;句可以显示面积数(单位平方米)
        ;;;如果是总图或测量专业,画图单位为米时,下句中1000000.0应改为1.0
        ;(alert (strcat "面积=" (rtos (/ aa 1000000.0) 2 2)))
    ;(entdel en);;;此句可以删除“封闭域辅助线”
    (mkla"面积标注"4)
    (command"text""mc" pt1 hgt "0" (rtos (/ aa 1.0) 2 2))
  ;(prin1)
  (cmdla1)
;;;For  YWJ
;;; 保存原有系统变量,设置程序运行时的系统变量
(Defun cmdla0 ()
  (Setq        cmdech (Getvar "Cmdecho")
        oom    (Getvar "Orthomode")
        osm    (Getvar "Osmode")
        la     (Getvar "Clayer")
  (Setvar "Cmdecho" 0)
  (Setvar "Regenmode" 0)
;;; 建图层: (mala "层名" 颜色号)
(Defun MKLA (a b)
  (If (= (Tblsearch "layer" a) nil)
    (Command "layer" "m" a "c" b a "")
    (Command "layer" "t" a "s" a "c" b a "")
;;; 恢复原有系统变量
(Defun cmdla1 ();(/ cmdech LA oom osm)
  (Setvar "Cmdecho" cmdech)
  (Setvar "Clayer" LA)
  (Setvar "Orthomode" oom)
  (Setvar "Osmode" osm)
  (setvar "regenmode" 1)
  (Terpri)
  (Princ)
发表于 2019-3-20 09:39:35 | 显示全部楼层
XDRX API 强大的函数 xdrx_geom_bpoly
【拓扑边界】带容差支持的BPOLY
11 个回复 - 460 次查看
XDRX API 2018.0328+版本,增强了几个求拓扑边界函数的功能,下面介绍支持带容差的构建边界函数 xdrx_geom_bpoly,设置容差,通过设置系统变量 "boundaryextendlength"的值达到,设置系统变量的函数是 xdrx_setvar ...
2018-4-5 20:01 - newer - XDRX_API应用
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:55:05 | 显示全部楼层
【拓扑边界】带容差支持的BPOLY11 个回复 - 460 次查看XDRX API 2 ...
大神 请问怎么结合到我发的那个程序里面 我不想要填充面积 想要直接点选就标注面积  谢谢大神!
xdrx_geom_bpoly 帮你生成边界线了, 填充这些是后续处理,你不要填充 直接算出边界线的面积标到图里面就可以了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 10:41
发表于 2019-3-20 10:41:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.246823 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
