查看: 1073|回复: 5
[求助]:同样是插入TIFF格式文件,为何显示结果不同?
发表于 2003-7-19 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在实际工作中遇到的问题。
   在作汇报图时,其中一张是插入TIFF文件,在图中将工程范围进行填充着色,将插入图片设为透明,将填充体显示顺序设为后置,就可以在填充体着色背景后显示出图片中的文字。但我在作另一张图时插入的是JPG格式的图片,发现无法达到第一张图的效果,要么只显示填充体,要么只显示出图片,无法作到既显示图片文字,又显示填充的背景。开始我以为是插入图片格式的问题,就将JPG文件在PHOTOSHOP中转化为TIFF格式,结果还是和原来一样。
    为此求助各位高手,谢谢!
发表于 2003-7-19 09:56:38 | 显示全部楼层
把图片发上来看看。
发表于 2003-7-19 10:17:33 | 显示全部楼层
你第一次插入的是透明光栅图,当然可以设置为透明。第二次你插入的是RGB图像,就不能设置为透明了。如果你的JPG图片只有单色线条,可以用下面的方法转换为:
1、用Photoshop将图打开,从菜单栏依次选取“图像”→“模式”→“灰度”。
2、再次从菜单栏依次选取“图像”→“模式”→“位图”,设定“方法”“使用”“50%阈值”。
3、存盘,退出。
这样得到的扩展名为“.tif”的图像即为透明光栅图像。
发表于 2003-7-19 10:39:11 | 显示全部楼层
& here:
 楼主| 发表于 2003-7-19 11:19:36 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢斑竹cdhua001!!!
发表于 2003-11-25 12:54:33 | 显示全部楼层
找了半天只有cdhua001  斑竹解决问题!谢谢了,帮了我大忙
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.505802 second(s), 42 queries , Gzip On.
