查看: 1230|回复: 4
[求助] 求autolisp下载ftp文件的方法?
发表于 2019-4-8 11:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙,求autolisp下载ftp文件的方法?谢谢
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2019-4-9 15:01:16 | 显示全部楼层
感觉 好高端的样子。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:57:26 | 显示全部楼层
解决局域网共享和跨网段问题,参考资料太少了,希望高手可以指点一下方向
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:59:39 | 显示全部楼层
想过用web服务器下载dwg到本机插入后再删除,但是下载不稳定
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:03:49 | 显示全部楼层
(defun c:zzz(/ objDOC objUTL locfile)
  (if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com"))) (vl-load-com))
  (if (= hppath nil) (setq hppath "c:\\temp\\"))
  ;;创建网页连接对象
  (setq objDOC (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq objUTL (vla-get-utility objDOC))
  (setq dwglst '("001.dwg" "002.dwg" "003.dwg" "004.dwg"))
  (foreach lt dwglst
    (setq url (strcat "ftp://10.168.95.88/dwg/" lt))
    (setq ftname (strcat hppath lt))
    ;;连接下载
    (vla-getremotefile objUTL url 'locfile :vlax-true)
    (if (= (vla-IsRemoteFile objUTL locfile url) :vlax-true)
      (progn
        (vl-file-copy url ftname)
        ;(command "insert" ftname (list 0 0) "1" "1" "0")
      );endprogn
      (princ "\n***下载失败")
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 1.067620 second(s), 37 queries , Gzip On.
