查看: 970|回复: 5
[求助] [求助]:选择不到怎么办?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-7-19 12:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现用压选时,F参数(FENCE),在 LISP 中是(SSGET "F"  PTLST),若压选线正好从虚线的空档处穿过,虚线就不会被选上,怎么办?
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-19 15:12:55 | 显示全部楼层
你选择(SSGET "F" PTLST)就只好也选择了这个缺点.
如果可以用(SSGET "cp" PTLST),那就换过来
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-19 15:16:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:选择不到怎么办?
最初由 zhang8755 发布
[B]我发现用压选时,F参数(FENCE),在 LISP 中是(SSGET "F"  PTLST),若压选线正好从虚线的空档处穿过,虚线就不会被选上,怎么办? [/B]
SSGET 除了X 参数外,其余的都是基于“显示表”进行过滤实体的,屏幕上没有显示的,就选择不了。
所以,你要是在意这个,换CP。 其实这个问题应该让用户自己去处理。为什么非要过虚线的中断部分选择啊。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2003-7-19 18:24:27 | 显示全部楼层
我编的程序是动态的画一条曲线(悬链线曲线),用grread实现动态跟踪过程,在跟踪过程中检查该曲线是否和其他实体相交,若相交则绘制为红色,无相交实体绘为白色。在跟踪过程中也要用上述两种颜色表示,所以常常会遇到正好从虚线的空档处穿过的情况。不知道vlisp中有没有功能更强的函数来解决上述问题。
发表于 2003-7-20 12:04:57 | 显示全部楼层
你不能最后变虚线吗?(或者程序中变线型)
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-21 22:46:02 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]我编的程序是动态的画一条曲线(悬链线曲线),用grread实现动态跟踪过程,在跟踪过程中检查该曲线是否和其他实体相交,若相交则绘制为红色,无相交实体绘为白色。在跟踪过程中也要用上述两种颜色表示,所以常常会遇... [/B]
下面办法试试:
先得到屏幕里的曲线,用求交点的方法求这线和已有的线的交点,这样有没有交点不就可以判断了?可能慢一点,但不用ssget "F"了
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.561915 second(s), 42 queries , Gzip On.
