查看: 1501|回复: 3
[求助] 急求多段线等分之后,快速输出各个等分点距离多段线(曲线)起始点的距离,lisp程序!
发表于 2019-4-11 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
其实本身是想求多段线上各个点距离起点的位置,但是节点数有限,所以想先等分,等分距离特别小,然后求各点与起始点的距离!多段线就是这条红线,有没有大神能指点一下,不胜感激。或者大神解决这种问题有其他思路。
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:12:34 | 显示全部楼层
怎么样才会有人回复呢。。。
已领礼包: 677个
发表于 2020-7-5 19:41:47 | 显示全部楼层
女人号回答的人才多吧。
发表于 2020-7-6 09:16:07 | 显示全部楼层
参考这个系列函数,vlax-curve-*
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
(setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj length)   ;获得从起点开始指定长度的点
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 1.092961 second(s), 34 queries , Gzip On.
