查看: 2736|回复: 8
[求助] 求批量在圆心插入图块的lsp!
发表于 2019-4-13 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这样一个需求,不考虑圆的直径大小,不考虑块的大小, 可以把图块批量填充到选择好的圆形圆心!!!求大神指教!!万分感谢!
发表于 2019-4-13 22:20:09 | 显示全部楼层
请不要在 每日插件论坛 发布 求助帖子,帮你移动了。
你的问题,你要先建立圆的选择集,然后遍历,找到圆心,insert插入
  1. (defun c:tt()
  2.    (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  3.       (progn
  4.           (setq i -1)
  5.           (repeat (sslength ss)
  6.               (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
  7.                       cen (cdr (assoc 10 (entget e))))
  8.               (command "insert" "你的块名" cen "" "" "")
  9.           )
  10.        )
  11.    )
  12.    (princ)
  13. )
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 6468个
发表于 2019-4-15 00:03:56 | 显示全部楼层
版主热心助人。
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2019-4-15 10:07:08 | 显示全部楼层
不懂什么叫做填充到圆心,圆心是一个点,不能填充的吧。建议有求助时,要先把自己的要求想清楚,我国文字博大精深的,多一字 少一字,都会有不同理解的。
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:04:45 | 显示全部楼层
你的问题,你要先建立圆的选择集,然后遍历,找到 ...
感谢您回复!您说的 “然后遍历”是什么意思?
已领礼包: 13个
发表于 2019-5-29 20:19:11 | 显示全部楼层
获取圆心坐标,然后插入,是这么个意思吧
已领礼包: 10个
发表于 2019-6-1 17:20:06 | 显示全部楼层
也曾有过这个想法,当需要循环插入很多块的时候挺麻烦的,论坛里面得到一些帮助改了个,希望对你有用。
已领礼包: 10个
发表于 2019-6-1 17:21:13 | 显示全部楼层
  1. (defun c:SF4X( / DAZ SS I E CEN oldlayer msg oldYDN kuai SS1)
  2.         (command "undo" "be" )
  3.         (defun *error* (msg)
  4.                 (setvar "DYNMODE" oldYDN)
  5.                 (setvar "clayer" oldlayer)
  6.                 (princ "error")
  7.                 (princ MSG)
  8.                 (princ)
  9.         )
  10.         (setq oldlayer (getvar "clayer"))
  11.         (setq oldYDN (getvar "DYNMODE"))
  12.         (setvar "DYNMODE" 3)
  13.         (setvar "clayer" "NOZZLE")
  14.   (initget 8 "SFS06-C4 SFS08-C4 SFS10-C4 SFS14-C4 SFS18-C4 SFT06-C4 SFT08-C4 SFT10-C4 SFT14-C4 SFT18-C4") ; 改为自己需要用的图块即可
  15.   (setq dx (getkword"\n选择规格\n点右键或空格则重复上一次选择: [(SFS06-C4)/(SFS08-C4)/(SFS10-C4)/(SFS14-C4)/(SFS18-C4)/---分割线勿选---/(SFT06-C4)/(SFT08-C4)/(SFT10-C4)/(SFT14-C4)/(SFT18-C4)]"))
  16.   (if (= dx nil) (setq dx dxA$C699E578841))
  17.         (prompt "请选择进点标记圆")
  18.         (setq SS1 (ssadd))
  19.         (if (setq ss (ssget '((0 . "circle")(8 . "Entry point")))) ;为了防止误选只能选择Entry point图层内的圆心作为插入点
  20.                 (progn
  21.                         (setq i -1)
  22.                         (repeat (sslength ss)
  23.                                 (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
  24.                                         cen (cdr (assoc 10 (entget e))))
  25.                                 (SETQ cen (trans CEN 0 1))
  26.                                 (VL-CMDF "-insert" dx CEN 1 ""  PAUSE)
  27.                                 (ssadd  (entlast ) ss1)
  28.                         )
  29.                 )
  30.                 (alert "选择对象有误,请选择进点标记圆")
  31.         )
  32.         (initget 4 "Y N")
  33.   (setq kuai (getkword"\n是否制作为块默认Y: [Y/N]"))
  34.         (if (= (OR (= kuai "Y") (= kuai NIL)) T)
  35.                 (progn
  36.                         (vl-cmdf "_block" (rtos (* (getvar "cdate") 1000000) 2 0) '(0.0  0.0 0.0) ss1 "")
  37.                         (vl-cmdf "_insert" (rtos (* (getvar "cdate") 1000000) 2 0) '(0.0  0.0 0.0) "" "" "")
  38.                 )
  39.         )
  40.         (setvar "clayer" oldlayer)
  41.         (setvar "DYNMODE" oldYDN)
  42.         (command "undo" "e" )
  43.         (princ)
  44. )
发表于 2019-12-24 20:31:05 | 显示全部楼层
谢谢,这个对我有用tt命令
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.619635 second(s), 45 queries , Gzip On.
