查看: 1862|回复: 13
怎么把表1维位置和多 维位置互转
发表于 2019-4-15 12:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把表1维位置和多 维位置互转
(setq lst '(a (b c) (d (e f g) h) i (j k)))
(function-1-n lst 6)--->'(2 1 1)
(function-1-n lst 3)--->'(1 1)
(function-n-1 lst ' (2 1 0))--->5
(function-n-1 lst ' (2 2))--->8
谢谢大家的帮助
发表于 2019-4-15 12:19:59 | 显示全部楼层
没看懂** 是什么
(setq lst '(a (b c) (d (e f g) h) i (j k))) (function-1-n lst 6)--->'(2 1 1) 就是把表看着成1维的表 '(a b c d e f g h I J k)里面的每6个素=f位置 返回 (nth 2 lst)==>'(d (e f g) h) (nth 1 '(d (  详情 回复 发表于 2019-4-15 13:24
 楼主| 发表于 2019-4-15 13:24:46 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-4-15 12:19
没看懂** 是什么
就是把表看着成1维的表 '(a b c d e f g h I J k)里面的第6个素=f位置
       (nth 1 '(d (e f g) h))==>' (e f g)
       (nth 1 '(e f g)==>f
得到'(2 1 1)
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-15 18:19:11 | 显示全部楼层
表里面a、b、c、d……应该加双引号吧(作为字符串)?
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-16 00:03:53 | 显示全部楼层
_$ (defun f(lst)
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'strcat lst))
         (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'strcat (list (car lst))))
             (setq va (strcat (f (car lst)) (f (cdr lst))))
         (setq va (strcat (car lst) (f (cdr lst))))
     (setq va (apply 'strcat lst))
(f '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")))
F
"abcdef"
_$
已领礼包: 6056个
发表于 2019-4-16 00:07:06 | 显示全部楼层
什么叫1维,什么叫**?
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-16 02:26:58 | 显示全部楼层
(defun f1(lst str)
(setq flag t)
(if (member str lst)
     (setq flag nil va (list (vl-position str lst)))
     (setq va (last (vl-remove nil  (mapcar '(lambda (x) (if (and flag  (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'strcat (list str x))))
                                     (setq  va (cons (vl-position x lst) (f1 x str)))
        (setq  va nil)
                                          lst
F1
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "d")
(2 0 0)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "a")
(0 0)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "b")
(0 1)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "c")
(1)
(2 0 0)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "e")
(2 0 1)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "f")
(2 1)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" ("g "("d" "e") "f")) "f")
(2 2)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" ("g "("d" ("e" "k") "f"))) "e")
(2 1 1 0)
_$
帅哥 你理解错了 这个和表里的内容没有关系 主要是要表的结够计算位置 (setq lst '(1 (2 3) (4 5 6) 7 (8))) _$ (f1 lst 4);(函数名 表 整数) 返回表里的第4个数的位置 (nth 2 lst)-->'(4 5 6) (nth 0 '(4 5  详情 回复 发表于 2019-4-16 09:39
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:39:13 | 显示全部楼层
aimisiyou 发表于 2019-4-16 02:26
(defun f1(lst str)
(setq flag t)
帅哥  你理解错了
返回表里的第4个数的位置
(nth 0 '(4 5 6)-->4;这个4不是要4本身这个值,是要这个值所在表的**位置
得到'(2 0)
反之
_$  (f1 lst '(4 0))  返回8  这个8不是8这个值的本身,要这个值所在表的1维位置
从你字面上很好理解,但程序运行处理的数据是有类型的,像整型、浮点型、字符串……,你潜意识里处理的数据是泛型,但lisp里处理不了这种模糊类型数据。  详情 回复 发表于 2019-4-16 09:49
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-16 09:49:47 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-4-16 09:39
帅哥  你理解错了
(setq lst '(1 (2 3) (4 5 6)  ...
从你字面上很好理解,但程序运行处理的数据是有类型的,像整型、浮点型、字符串……,你潜意识里处理的数据是泛型(和表里的内容无关),但lisp里处理不了这种模糊类型数据。如果表里全部是数值,也可以处理,只是函数稍微变动下。前提是你的lst里的元素要明确是什么固定类型(不能一时是数值,一时是字符串),后面才能根据固定的数据类型确定处理函数。
谢谢你的帮助 我找黄师(自贡黄明儒)写好了 没有他的同意我也不好放出来 [*](setq L '(1 2 ("3" "A") b (a) (4 "1"))) [*](function-1-n 1 l);(0) [*](function-1-n 4 l);(2 1) [*](function-1-n 8 l);(5 1) [  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:08
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-16 10:11:50 | 显示全部楼层
具体问题具体分析吧。你所说的表里第几个“数”的位置,这个“数”太不明确了(数据类型是什么)。按你的意思,(setq lst '(1 (“2” 3 a) (4 5 6) 7 (8)))也是可以得出结果的,但lisp里不同类型数据处理起来就麻烦了,可能实现不了。
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:08:55 | 显示全部楼层
aimisiyou 发表于 2019-4-16 09:49
从你字面上很好理解,但程序运行处理的数据是有类型的,像整型、浮点型、字符串……,你潜意识里处理的数 ...
没有他的同意我也不好放出来
  • (setq L '(1 2 ("3" "A") b (a) (4 "1")))
  • (function-1-n 1 l);(0)
  • (function-1-n 4 l);(2 1)
  • (function-1-n 8 l);(5 1)
  • (function-1-n '(2 0) l);3
  • (function-1-n '(5 0) l);7
  • (function-1-n '(3) l);5
_$ (setq lst '(1 2 ("3" "A") b (a) (4 "1"))) (1 2 ("3" "A") B (A) (4 "1")) _$ (function-1-n 1 lst) (0) _$ (function-1-n 2 lst) (1) _$ (function-1-n 3 lst) (2 0) _$ (function-1-n 4 lst) (2 1)  详情 回复 发表于 2019-4-16 21:12
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-16 21:03:19 | 显示全部楼层
_$ (setq lst '(a (b c) (d (e f g) h) i (j k)))
(defun f1 (lst)
  (if (= 0 (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if x 1 0))   (mapcar 'listp lst))))
    (setq va (mapcar '(lambda (y) (list (vl-position y lst))) lst))
    (setq va (mapcar '(lambda (y) (if (listp y)
                                          (list (vl-position y lst) (f1 y))
                                lst)
(defun f2 (lst)
  (if (= (length lst) 1)
      (if (cdr (car lst))
              (setq vlst (mapcar '(lambda (x) (cons (car (car lst)) x)) (f2 (car (cdr (car lst))))))
          (setq vlst (list (car lst)))
        (setq vlst (append (f2 (list (car lst))) (f2 (cdr lst))))
(defun function-1-n (i lst)
    (nth (- i 1) (f2 (f1 lst)))
(defun function-n-1 (lst1 lst)
    (+ 1 (vl-position lst1 (f2 (f1 lst))))
(A (B C) (D (E F G) H) I (J K))
F1
F2
FUNCTION-1-N
FUNCTION-N-1
(0)
(1 0)
(1 1)
(2 0)
_$ (function-1-n 5 lst)
(2 1 0)
_$ (function-1-n 6 lst)
(2 1 1)
_$ (function-1-n 7 lst)
(2 1 2)
_$ (function-1-n 8 lst)
(2 2)
_$ (function-1-n 9 lst)
(3)
_$  (function-1-n 10 lst)
(4 0)
_$ (function-1-n 11 lst)
(4 1)
_$ (function-n-1 '(0) lst)
1
_$ (function-n-1 '(1 0) lst)
2
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-4-16 21:12:23 | 显示全部楼层
没有他的同意我也不好放出来
  • (setq L '(1 2 ("3" "A") b ...
  • _$ (setq lst '(1 2 ("3" "A") b (a) (4 "1")))
    (0)
    (1)
    (2 0)
    (2 1)
    (3)
    (4 0)
    (5 0)
    (5 1)
    _$
    谢谢帮助 完美  详情 回复 发表于 2019-4-17 12:20
     楼主| 发表于 2019-4-17 12:20:53 | 显示全部楼层
    _$ (function-1-n 1 ls ...
    谢谢帮助  完美
    GMT+8, 2026-11-4 18:13 , Processed in 0.665505 second(s), 59 queries , Gzip On.
