查看: 3120|回复: 14
[已解决] 【已解决】面积统计后输出为EXCEL
发表于 2019-4-18 19:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做暖通的,在拿到图纸后,要先用多段线测量房间面积,然后再将测量得到的面积一个一个的输入到相应的计算表格中,最近工作量巨大,感觉快精疲力竭了。能不能拜拖各位大神帮忙做一个根据多段线测量面积生成独特对应编号,然后有办法将数据输出到EXCEL的脚本,如果能在多段线范围内部生成有独特编号的话,我就可以查找输出到EXCEL的编号找到对应房间名称,那我就只要填个房间名称就好了。拜谢各位了。
发表于 2019-4-18 20:30:58 | 显示全部楼层
先用 面积 搜索下论坛,很多
发表于 2019-4-18 22:51:13 | 显示全部楼层
那个,CAD的工具里有数据提取,我觉得有点用吧,当然专门编程也可以,就是需要不断的试
发表于 2019-4-19 00:02:12 | 显示全部楼层
最好上传个范例上来,别人才好帮你。
发表于 2019-4-22 18:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
需要统计的表示房间的多段线应该是闭合的多段线吧?
来自: 微社区
发表于 2019-4-22 21:01:26 | 显示全部楼层
房间用闭合多义线表示,面积单位m2
输入房间编号的字高,自动给房间编号,计算多义线的面积,输出到d:\temp.csv
tt.zip
2.06 KB, 下载次数: 118, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
能改为输入当前打开的excel表格,当前鼠标定位的单元格吗?如无打开的表格,则新建  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:28
 楼主| 发表于 2019-4-24 22:18:38 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-4-22 21:01
房间用闭合多义线表示,面积单位m2
输入房间编号的字高,自动给房间编号,计算多义线的面积,输出到d:\temp.cs ...
谢谢大佬,大佬辛苦了
发表于 2019-5-6 09:28:45 | 显示全部楼层
房间用闭合多义线表示,面积单位m2
发表于 2019-5-6 11:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个要求比较高级,我还没学会
来自: 微社区
发表于 2019-5-6 11:59:13 | 显示全部楼层
面积统计后输出为EXCEL
发表于 2020-3-13 11:08:38 | 显示全部楼层
房间用闭合多义线表示,面积单位m2
是不是对线型或者线属性有要求啊?我的显示参数类型错误,一般房屋也是
只是要求多段线闭合, 假闭合的多段线不算  详情 回复 发表于 2020-3-13 12:38
发表于 2020-3-13 12:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 23:55:55 | 显示全部楼层
要是精度可以保留两位数就好了,谢谢分享
发表于 2025-2-23 04:01:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哇
发表于 2025-4-6 14:58:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哇
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.475022 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
