查看: 1089|回复: 0
[CAD] CAD如何调整线形比例?
发表于 2019-4-19 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何调整线形比例?在进行CAD制图过程中,如何对线形比例进行调整呢?下面来讲解详细的操作方法。
1、打开软件,点击相应想要调整比例的线,选择成功之后,点击选择该线段。
2、然后点鼠标右键,然后在弹出的窗口中,点击下方的特性。
3、在特性窗口中,如图所示,点击图中所指位置中的线型比例,然后输入你想要修改的数值。
4、如图所示,这里输入一个100,点击键盘空格键,可以看到右侧的比例已经发生变化,距离边长。
5、如果再将数值修改为0.1,可以看到线形比例再次发生变化,距离变短。除此之外,你还可以通过设置下方的的窗口,进行多个特性的设置和选择。
调整线形比例,看了以上的教程你学会了吗?赶紧来试试吧。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.652452 second(s), 28 queries , Gzip On.
