查看: 1946|回复: 5
[已解决] 【已解决】CAD弧形填充是否可行?
发表于 2019-4-19 18:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD这么多年,填充对绘图的表达起了很大作用,只是在填充方面,CAD还有一点点不是很完美,比如类似弯曲的道路、圆形的广场,填充时一般还是直线型的,不能填充成与边界匹配弯曲的,不知道那位大神会这个?
发表于 2019-4-21 22:23:47 | 显示全部楼层
happypkpm 发表于 2019-4-19 20:39
补充完,就是想填充效果是下图中右边的样子。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (if (and (setq div1 (getint "\n输入曲线方向等分数<退出>:"))
  4.            (setq div2 (getint "\n输入曲线间等分数<退出>:"))
  5.            (xdrx_initssget "\n选择两条内外曲线<退出>")
  6.            (setq ss (xdrx_ssget
  7.                       '((0 . "*polyline,circle,ellipse"))
  8.                     )
  9.            )
  10.            (= (sslength ss) 2)
  11.            (setq mp (xdrx_mpolygon_make ss))
  12.            (= 2 (xdrx_getpropertyvalue mp "numloops"))
  13.            (= 1 (length (xdrx_getpropertyvalue mp "rootloops")))
  14.       )
  15.     (progn
  16.       (setq g1 (car (xdrx_getpropertyvalue mp "rootloops" t)))
  17.       (setq g2 (car (xdrx_getpropertyvalue mp "childloops" t)))
  18.       (setq pts1 (xdrx_curve_getpointsatdists g2 div1)
  19.             pts2 (xdrx_curve_getpointsatdists g1 div1)
  20.             dis         (distance (car pts1) (car pts2))
  21.             dis1 (/ dis div2)
  22.       )
  23.       (if (minusp (* (xdrx_points_area pts1) (xdrx_points_area pts2)))
  24.         (setq pts1 (reverse pts1))
  25.       )
  26.       (mapcar '(lambda (x y)
  27.                  (xdrx_line_make x y)
  28.                  (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "color" 1)
  29.                )
  30.               pts1
  31.               pts2
  32.       )
  33.       (setq i 0)
  34.       (repeat (1- div2)
  35.         (setq e (xdrx_curve_offset (* (setq i (1+ i)) dis1) g2))
  36.         (setq pts (xdrx_curve_getpointsatdists  (entlast) div1))
  37.         (xdrx_entity_delete (entlast))
  38.         (xdrx_polyline_make pts t)
  39.         (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "color" 1)
  40.       )
  41.     )
  42.   )
  43.   (xdrx_entity_delete mp)
  44.   (xdrx_end)
  45.   (princ)
  46. )
或者
  1. (defun c:tt ()
  2.   (xdrx_begin)
  8.                     )
  9.            )
  14.       )
  15.     (progn
  22.       )
  25.       )
  29.                )
  30.               pts1
  31.               pts2
  32.       )
  33.       (setq i 0)
  35.         (setq pts (xdrx_points_offset (* (setq i (1+ i)) dis1) pts1))
  36.         (xdrx_polyline_make pts t)
  37.         (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "color" 1)
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (xdrx_entity_delete mp)
  42.   (xdrx_end)
  43.   (princ)
  44. )
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-19 20:39:11 | 显示全部楼层
左边是传统填充,右边是想要的效果
左边是传统填充,右边是想要的效果
[attachimg]87626[/attachimg] 或者  详情 回复 发表于 2019-4-21 22:23
发表于 2019-4-21 17:09:21 | 显示全部楼层
填充图案就是根据图案定义,从小不断给你延伸到边界,不会变的
你说的这种只能写程序去画
 楼主| 发表于 2019-4-21 23:04:40 | 显示全部楼层
版主,你好,多谢,已下载试了,确实可以使用。
发表于 2020-10-15 15:23:39 | 显示全部楼层
你好 想问下  我画了一个同样的大圆套小圆 加载了您的程序 为啥一直显示
错误: 参数类型错误: 二维/三维点: nil
这个错误 请问是哪里的问题 谢谢
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.319869 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
