查看: 1367|回复: 5
求助:pline画线时碰到的问题,求高手指点迷津
发表于 2019-4-23 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq p (getpoint  "\n指定点:"))
        (command "pline" P )
后面还有一些代码
想实现的是:在屏幕上指定起点,然后开始画线,其他折点也是用鼠标在屏幕上点,运行时发现指定起点后程序就继续向下运行了,这时候就会提示“无法重新进入LISP。。。。”,请问怎么做能实现画线时中断运行,画完线后再执行下面的语句?或者用别的画线方法?
发表于 2019-4-23 12:39:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq p (getpoint "\n起始点<退出>:"))
  3.     (progn (command "pline" p)
  4.            (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause))
  5.     )
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
发表于 2019-4-23 12:40:04 | 显示全部楼层
;;搞不懂你这是要做什么
(command "pline" P pause)
 楼主| 发表于 2019-4-24 08:37:52 | 显示全部楼层
多谢指点还没完全解决问题,应该是我别的代码还有问题,我再琢磨琢磨
 楼主| 发表于 2019-4-24 08:39:00 | 显示全部楼层
多谢指点,还没完全解决问题,应该是我别的代码还有问题,我再琢磨琢磨
发表于 2019-4-30 17:34:13 | 显示全部楼层
代码不完整,做不出效果
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.326889 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
