查看: 1196|回复: 0
[其他] 怎么批量转换heic格式,电脑怎么将heic转为jpg
发表于 2019-4-24 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信使用苹果的用户都发现了其图片格式不再是普通的jpg/bmp/png格式,而是不常见的heic格式,这种格式在电脑和安卓手机中都无法打开,所以要想在电脑上查看这种格式需要将其进行转换,只要是电脑可以打开的格式即可,怎么批量转换heic格式,电脑怎么将heic转为jpg呢?
1、转换格式并不难,只需要借助一个辅助工具即可完成,并且是可以批量转换的,所以速度也很快,并且不会压缩图片的质量,在转换之前要检查网络是否良好;
2、在电脑上运行苹果HEIC图片转换器,双击打开即可添加图片,可以将要转换的图片全选添加到图片转换器中,但是如果图片太多的话,尽量分批转换哦!
3、添加完成之后需要对转换后的图片格式、画质、大小进行适当的修改,默认的图片格式是jpg可以不作修改,画质和大小根据自己的需要转换即可;
4、都修改好之后,点击右下角的“开始转换”批量的话等待一会就转换成功了,一张图片瞬间就可以转换成功。
5、最后在我们保存的位置可以查看图片的真面目,此时查看图片的格式不再是.heic为后缀,而时经常见到的格式。
以上是怎么批量转换heic格式,电脑怎么将heic转为jpg的步骤,希望可以帮助到你!
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.408651 second(s), 31 queries , Gzip On.
