查看: 1760|回复: 5
[求助] opendcl中的optionbutton使用问题
发表于 2019-5-4 19:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断哪个按钮被选择了呢?我想要optionbutton1选择的时,点击textbutton1执行一段代码,optionbutton2选择时点击textbutton1执行另一段代码呢?
发表于 2019-5-4 20:25:11 | 显示全部楼层
你是怎么定义的options按钮的?
onclick事件,点击options按钮,用getvalue获得状态,你设置标记
如果你定义选项列表,就更容易了,用dcl-Control-GetCurrentSelection
发表于 2019-5-4 20:38:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-5-5 07:47:11 | 显示全部楼层
看看这样能否满足你的要求:
(defun c:css()
  (setq dclstr
        "mybutton:dialog
        {        label=\"二选一程序\";
                :radio_column
                {:radio_button        {label=\"optionbutton1\";key=\"n1\";value=1;}
                 :spacer        {height=1;}
                 :radio_button        {label=\"optionbutton2\";key=\"n2\";value=0;}
                 :spacer        {height=1;}
                 :button        {label=\"TextButton1\";key=\"n3\";}
                 :spacer        {height=1;}
        ok_cancel;
  (setq dclname (cond ((setq tempname (vl-filename-mktemp "gps-dcl-tmp.dcl") filen (open tempname "w"))(princ dclstr filen)(close filen)tempname)))
  (setq dcl_id (load_dialog dclname))
  (if (not (new_dialog "mybutton" dcl_id)) (progn (alert "dcl加载失败!")(exit)))
  (action_tile "n3" "(myva)(done_dialog)")
  (action_tile "accept" "(done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)(princ)
(defun myva()
          (if (= (get_tile "n1") "1")(prompt "\nprogram1")(prompt "\nprogram2")))
 楼主| 发表于 2019-5-7 15:54:38 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-5-4 20:25
你是怎么定义的options按钮的?
谢谢大神帮助,自己在代码中检查optionbutton的值,如果值为1就执行一个代码,值为0执行另一个代码,按照这样做,问题已经解决
 楼主| 发表于 2019-5-7 15:56:37 | 显示全部楼层
pxr201419 发表于 2019-5-5 07:47
看看这样能否满足你的要求:
(defun c:css()
  (setq dclstr
问题已经解决,主要就是用if函数判断一下按钮的值就好了,谢谢您的帮助
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 2.414467 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
