查看: 3344|回复: 16
[已解决] 调用MOVE命令出错【已解决】
已领礼包: 2个
发表于 2019-5-5 17:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想把横向的直线向右移动,使得1号点和2号点(即矩形线框重合),调用了MOVE命令,写了如下程序,但不能很好地执行,请诸位大大帮忙看一下是什么问题,或者有没有更好的解决方案,感激不尽(defun c:li ()
  (setq en (entsel "\n<<请选择要移动的物体>>"))
  (setq bfpt (getpoint "\n<<请选择平移前的节点>>"))
  (setq afpt (getpoint "\n<<请选择平移后的节点>>"))
  (command "move" en bfpt afpt "")
(prin1)
已领礼包: 511个
发表于 2019-5-5 20:50:08 | 显示全部楼层
曾经我的想法同你一样,后来才知道,move命令真正需要的2个参数是X方向和Y方向的移动距离,要用下面的程序才可实现,注意命令行中en后面必须有 "" 确认:
(defun c:li ()
  (setq x1 (car bfpt))
  (setq y1 (cadr bfpt))
  (setq x2 (car afpt))
  (setq y2 (cadr afpt))
  (command "move" en "" (list (- x2 x1)(- y2 y1)) "")
  (prin1)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-5-5 18:31:23 | 显示全部楼层
STRETCH  用这个拉伸就好了呀  为什么要用移动
已领礼包: 541个
发表于 2019-5-5 19:07:46 | 显示全部楼层
(command "move"  "" en bfpt afpt "")
你这个程序写了有什么意义?
直接用MOVE命令和你的程序一样的操作步骤
已领礼包: 5295个
发表于 2019-5-5 19:30:04 | 显示全部楼层
仔细看看操作时候命令行的提示,再修正代码。
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2019-5-5 21:06:09 | 显示全部楼层
把捕捉关了就行了吧。。。一般都是捕捉问题啦。我只是不明白那么简单为什么还要写个LSP,直接点移动命令不就行了。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-5-6 06:09:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
已领礼包: 677个
发表于 2019-5-6 08:35:20 | 显示全部楼层
独树一帜啊
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:50:35 | 显示全部楼层
之前没说清楚,要求保证那条直线完整的
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:51:39 | 显示全部楼层
之前没说清楚,要求保证直线长度固定的
发表于 2019-5-6 08:52:12 | 显示全部楼层
写LISP调用COMMAND,之前,记得把捕捉关闭。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:53:36 | 显示全部楼层
你这个程序写了有什么意义?
直接用MOVE命令和你的程序一样的操作 ...
主要是想和另一个命令联动,把这两个统合成一个命令
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:55:45 | 显示全部楼层
pxr201419 发表于 2019-5-5 20:50
曾经我的想法同你一样,后来才知道,move命令真正需要的2个参数是X方向和Y方向的移动距离,要用下 ...
嗯,问题解决了,学到了很多,感谢大佬的指导
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:04:04 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2019-5-5 21:06
把捕捉关了就行了吧。。。一般都是捕捉问题啦。我只是不明白那么简单为什么还要写个LSP,直接点移动命令不 ...
感谢帮助,刚才试了一下,跟捕捉的关系好像不大,刚才按照楼上大佬的办法可以解决这个问题。写这个命令主要是想和另一个命令统合一下,方便重复工作。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:20:50 | 显示全部楼层
感谢帮助,可能是遇到的问题不一样吧,刚才试了跟捕捉的关系好像不大,按照楼上大佬的程序试了下,能解决我遇到的问题
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.878641 second(s), 61 queries , Gzip On.
