查看: 1497|回复: 5
[编程申请] 求 批量从原点缩放图形
发表于 2019-5-17 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是  批量合并的源码,感谢作者,我是为了这个扫描和3d打印的人体出放大的图纸,然后再平面上重建出来,切了一系列的面 wx_camera_1557915950459.jpg
(defun c:hb()  ;插图到一起
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq pf (getfiled "指定原文件路径中的一个图形文件:>" "*" "dwg" 8))
  (setq path (vl-filename-directory pf))
  (setq path (strcat path "\\"))
  (setq aa (vl-directory-files path "*.dwg" 1))
  (setq n (length aa))
  (setq i 0)
  (setq nn 0)
  (setq pp (nth i aa))
  (initget "1 2")
  (prompt "请输入图幅大小,1为A3,2为A4...\n")
  (setq opt (getkword"\n 1:A3图幅 /2:A4图幅 "))
     (cond
      ((= opt "1") (sub1))
      ((= opt "2") (sub2))
  (prompt "程序执行完毕!!!\n")
  (princ)
(defun sub1()
  (prompt "\n")
  (prompt "程序正在按块插入图幅,请等待...\n")
  (while (/= pp nil)
            (setq i (+ i 1))
           (setq pp (strcat path pp))
            (setq nn (+ nn 1))
                     (cond
                  ((=(rem nn 2)1) (command "insert" pp "@500,297" "1" "1" ""))                ;x,y均为相对坐标;比例1:1,不旋转;除于2余数为1,是第奇数张
                  (t (command "insert" pp "@0,-297" "1" "1" ""))                                ;x,y均为相对坐标        余数不为1,是第偶数张
          (princ (strcat "第" (itoa nn) "幅" "图号为" pp " \r"))
           (command "zoom" "e" "zoom" "0.8x")
(defun sub2()
  (prompt "\n")
  (while (/= pp nil)
            (setq i (+ i 1))
            (setq nn (+ nn 1))
                     (cond
                  ((=(rem nn 2)1) (command "insert" pp "@297,210" "1" "1" ""))                ;x,y均为相对坐标;比例1:1,不旋转;除于4余数为1,是第1张
                 (t (command "insert" pp "@0,-210" "1" "1" ""))
发表于 2019-5-17 17:03:57 | 显示全部楼层
用 缩放 搜索下论坛
从文件外放单独缩放各文件,不用整合,有吗?  详情 回复 发表于 2019-5-20 15:11
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:11:32 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-5-17 17:03
用 缩放 搜索下论坛
从文件外放单独缩放各文件,不用整合,可以吗?原点到原点
发表于 2019-5-21 06:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
这是我的思路:
把文件放到一个指定目录。写一段自动加载程序,要求如果打开的是指定目录的文件,就执行放大操作,然后保存退出。
再写一段程序,去依次打开指定目录下的文件,就OK了。
来自: 微社区
发表于 2019-5-21 08:42:40 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-5-21 06:47
这是我的思路:
把文件放到一个指定目录。写一段自动加载程序,要求如果打开的是指定目录的文件,就执行放 ...
用DBX方式打开DWG,写盘
我只会用lsp编一些简单的东西.这个DBX完全没有概念  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:53
发表于 2019-5-21 10:53:28 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-5-21 08:42
用DBX方式打开DWG,写盘
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.413387 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
