查看: 1242|回复: 1
[其他] 怎么将CAD图纸导出为PDF文件
发表于 2019-5-29 12:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常使用CAD转换器将CAD图纸的格式进行转换。那么,怎么使用CAD编辑工具将CAD图纸导出为PDF文件呢?具体要怎么来进行操作呢?那本编教程小编就来教教大家,希望对你们有帮助,以下就是具体操作方法。
步骤一:首先,如果小伙伴们电脑中没有安装CAD编辑器的,在电脑中打开一个浏览器,然后在浏览器的搜索框中搜索迅捷CAD编辑器,在搜索的结果中点击进入官网,接着点击下载安装CAD编辑器即可。
步骤二:接下来将CAD编辑器安装完成之后,在双击鼠标左键将CAD编辑器进行打开,打开后进入到编辑器的操作窗口中。然后在点击编辑器上方的“文件”选项,然后在文件选项的下拉栏中在点击“打开”按钮,然后界面中会弹出一个对话框,在弹出的“打开图形”对话框中打开一张需要进行使用的CAD图纸即可。
步骤三:然后在点击编辑器上方最左侧功能栏中的“文件”选项,然后在文件选项的下拉栏中在点击“导出”选项卡即可。
步骤四:在弹出的“输出数据”对话框中,鼠标在点击“桌面”按钮,然后在“保存类型”中设置为PDF格式,最后在点击“保存”按钮,这样就可以导出PDF文件了。
好了,以上就是小编今天给小伙伴们分享的有关CAD的技巧,那就是怎么将CAD图纸导出为PDF文件的具体操作方法,小伙伴们都学会了吗?如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中进行查找,希望对你们有帮助。
已领礼包: 6202个
发表于 2019-5-29 16:48:14 | 显示全部楼层
小软件不错,不过,现在CAD也能转换
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.383576 second(s), 30 queries , Gzip On.
