查看: 1576|回复: 4
在菜单栏种调用程序时,出现“找不到对话框的定义”,不知道是什么原因?
发表于 2019-6-4 10:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师大家好,我编写了dcl程序/主程序/还有菜单程序以及幻灯片,把这四个文件放在了support文件夹下,目的是想用菜单栏调用主程序绘图:点击菜单栏时出现对话框输入相应的数值就行出现相应的图形。但是当我加载好菜单程序并点击时出现“找不到对话框的定义”,我觉得是我的主程序对话框调用对话框出了问题,调不出对话框,可是都是按照书上说的呀,一直找不出原因,请大神们指教一下。下面是部分主程序,因为主程序下面是绘图部分,所以只截取这一部分:
这个是部分主程序,下面都是绘图部分,就没截完。
已领礼包: 604个
发表于 2019-6-4 10:24:20 | 显示全部楼层
如果你在support建立了文件夹,并放在了你新建的文件中,就找不到了。
 楼主| 发表于 2019-6-4 10:32:36 | 显示全部楼层
你好,我没有建立文件夹,是直接放在support文件中的。
已领礼包: 604个
发表于 2019-6-4 10:44:34 | 显示全部楼层
就这难猜测了。要不就是你的dcl写错了。检查一下:dialog前面是不是djdc
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:25:50 | 显示全部楼层
谢谢,解决了,:dialog前不是djdc,哈哈,多了两个字母。非常感谢
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.752959 second(s), 40 queries , Gzip On.
