查看: 1364|回复: 3
[CAD] 怎样将爱奇艺下载的燕双鹰视频QSV格式转换成MP4视频
发表于 2019-6-5 09:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕双鹰这个人相信大家都应该是认识的,燕双鹰人送外号“半人半鬼,神枪第一”。燕双鹰系列一共有六部《英雄》、《猎鹰1949》、《飞虎神鹰》、《孤岛飞鹰》、《大漠枪神》和《津门飞鹰》。而这些系列讲述了一代英雄燕双鹰的传奇经历。燕双鹰光明磊落,嫉恶如仇,重情重义,刚烈勇猛,顽强不屈。可他其实是个同情弱小的大好人。燕双鹰自己曾说:“坏人怕我,好人爱我”。
1、首先打开爱奇艺视频客户端搜索《津门飞鹰》(燕双鹰系列之六),然后点击视频观看,在视频播放页面的右上角点击下载按钮,然后选择清晰度和剧集就可以下载了。
2、QSV格式的视频下载完成后会保存在F:\qycache文件夹中,将下载的津门飞鹰文件夹移动到桌面上,然后百度搜索迅捷视频转换器进入其官网中下载视频转换器并且安装在D盘中。迅捷视频转换器进入其官网中下载视频转换器并且安装在D盘中。
3、迅捷视频转换器安装成功之后,双击打开桌面上视频转换器的快捷方式,进入视频转换器之后,首先需要注册登录软件,此软件支持QQ登录、微信登录、手机号登录和短信验证码登录四种登录方法。
4、由于大部分视频客户端都是建立文件夹保存视频的,所以可以直接点击视频转换器中的“添加文件夹”将需要转换的视频文件导入其中,如果没有文件夹可以导入,则可以点击添加文件或者将视频拖拽到视频转换器中添加。
5、QSV格式的视频添加成功之后,可以设置转换成功之后视频的保存位置了,一般都是保存到桌面或者是源文件处,但是如果视频过大(几个G),可能桌面放不下,那么可以选择放在其他盘符。
6、输出视频的保存路径已经设置好了,然后就需要选择一个输出视频的格式了,一般都是选择MP4或者MKV格式,这两种格式都是非常常见且常用的。点击左下角的输出格式可以更改全部视频的输出格式,也可以点击视频后面的格式单独修改。
7、最后就是关键的一个步骤了,那就是将爱奇艺QSV格式转换成MP4视频,点击视频转换器右下角最大的按钮即可同时转换所有的视频文件,当然也可以点击视频后面的转换按钮单独进行转换格式操作。
那么以上就是将爱奇艺下载的燕双鹰视频QSV格式转换成MP4视频的方法步骤了,迅捷视频转换器支持所有的音视频格式转换(包括QLV,QSV,KUX)、视频分割、视频合并及GIF动态图制作。
已领礼包: 960个
发表于 2019-6-5 10:12:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
已领礼包: 402个
发表于 2019-6-5 12:39:13 | 显示全部楼层
燕双鹰系列还是不错滴
发表于 2019-6-5 13:57:38 | 显示全部楼层
haodojigxiefni qidiameiytianxie x
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.387176 second(s), 38 queries , Gzip On.
