查看: 1547|回复: 3
[PDF] 非常简单的方法解决ppt怎么转换成pdf文档?
发表于 2019-6-12 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPT转换成PDF的具体操作其实非常的简单,分享给大家两种解决的方法。
材料:PPT文件,电脑
工具:PDF转换器
方法一< 另存为 >
第一步:打开需要转换的PPT文件,然后选择文件,另存为
第二步:选择格式为PDF格式,然后选择路径保存
方法二< 工具转换 >
第一步:打开迅捷PDF转换器工具,然后选择功能为【PDF转换】【PPT转PDF】
第二步:将需要转换的文件拖拽到工具当中,当然也可以选择点击添加文件之后选择文件夹
第三步:选择文件的输出目录,转换之后文件的存放路径
第四步:点击开始转换,这个时候进度条会开始上涨
第五步:进度条完成之后,转换也就完成了,
第六步:点击打开可以查看转换的效果
两种结局的方法分享给你们,希望可以有所帮助吧。
发表于 2019-6-12 20:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-13 00:49:02 | 显示全部楼层
已领礼包: 2230个
发表于 2019-6-13 09:47:32 | 显示全部楼层
不错的,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.440758 second(s), 37 queries , Gzip On.
