查看: 1107|回复: 0
怎样恢复QQ聊天记录?这个方法叫你解决
发表于 2019-6-26 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样恢复QQ聊天记录?在很长的一段时间内,QQ是大部分用户常用的一种社交工具了,可以用来进行生活以及工作的信息传递,在QQ聊天记录中经常会有重要资料出现,如果操作失误导致误删了的话,该怎么恢复QQ聊天记录呢?
  QQ有对应的聊天漫游功能,出现误删情况后可打开对应联系人找到【聊天漫游】功能查看,如果存在的话就不需要后续的恢复操作了,如果找不到的话,那么就需要根据下述的教程来恢复QQ聊天记录了,具体教程如下:
  第一步:找到一台常用电脑打开浏览器搜索【互盾苹果恢复精灵】,之后将软件下载安装至电脑上,随后将苹果手机连接至电脑USB接口上,运行软件,选择【从iPhone设备扫描恢复】选项。
  第二步:软件开始对苹果手机内的所有数据进行扫描和备份的工作,此项工作耗时较长,在此期间请勿让手机和电脑连接中断,耐心等待此工作完成即可。
  第三步:备份工作完成后,接下来软件还需要根据界面的数据列表顺序进行二次扫描以及归类处理,此项操作耗时较短,耐心等待完成即可。
  第四步:归类完成之后,在界面左侧点击【QQ】一项,右侧就显示有联系人以及聊天记录相关信息了,在其中找到需要恢复的聊天记录勾选上,之后点击【导出选中记录】按钮,之后误删的QQ聊天记录就恢复了。
  上述为手机APP以及PC端软件恢复QQ聊天记录的操作教程,用户可自定义根据情况选择任意一种进行操作,另外也提醒要及时的做好重要数据的备份工作,以免更多的麻烦出现。
GMT+8, 2026-11-3 04:05 , Processed in 0.568525 second(s), 28 queries , Gzip On.
