查看: 1259|回复: 2
[教学] 如何快速将kux格式转换成mp4
发表于 2019-6-28 18:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起动漫不少人马上会想到优酷视频播放器,优酷因为拥有大量的国漫和日漫版权深受用户喜爱。但是像优酷等主流播放器都有自身的文件加密格式,其特点就是下载的文件只能在自家播放器使用。而优酷的kux格式也不例外。但是如何将kux格式转换成mp4呢?可以使用现在主流的迅捷视频转换器,这款软件可以快速的将kux格式转换成mp4。
1、下载好两款软件后分别将软件安装至电脑中。一般情况下软件会自行在桌面生成一个快捷方式双击即可打开,如果桌面没有生成快捷方式可以在开始菜单中找到并打开软件。
2、安装好软件后首先打开优酷视频播放器,下载需要转换的kux格式的文件。在此我们下载了<faded>mv作为kux格式转换成mp4的案例进行演示。
3、在下载好<faded>mv后打开迅捷视频转换器,选择软件默认的“视频转换”功能,然后将优酷kux格式的视频添加到软件中。添加的方式有多种,可以点击左上角的“添加文件”/“添加文件夹”按钮或者直接将kux格式的视频拖拽到软件。
4、视频添加到软件后首先设置“输出格式”。因为要将kux格式转换成mp4所以将输出格式设置为“mp4”,在设置为mp4时可以选择输出的分辨率,这里我们使用“mp4同原文件”(同原文件指:和原来视频相同的分辨率)进行输出。
5、设置好“输出格式”后接下来要设置的是“输出路径”。设置“输出路径”的方法有两种,一种是在“输出路径”右边的输入框中设置想要输出的路径,另一种是点击“更改路径”按钮选择要输出的路径。
6、在设置好“输出格式”和“输出路径”后点击右上角的“转换”或者点击右下角的“全部转换”按钮将kux格式转换成mp4。
7、在点击“转换”按钮后会出现一个进度条,等进度条到达100%时就表示视频已经转换成功。接下来我们只需打开之前预设的输出路径就可以看到已经转换好的mp4文件了。
上述就是如何将kux格式转换成mp4的完整教程了。如果有不懂的可以在评论区提问哦。
已领礼包: 228个
发表于 2019-6-29 06:44:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
已领礼包: 960个
发表于 2019-6-29 16:08:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.386880 second(s), 35 queries , Gzip On.
