查看: 1363|回复: 2
[求助] 使用论坛里的所有文字提取及编辑类插件输出都是反的
发表于 2019-7-1 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
  • 使用论坛里的所有文字提取及编辑类插件输出都是反的-2.gif ;|
  • 多行(每行文字可以多个文字组成)TEXT 转换MTEXT
  • 命令:XDTB_TEXT2MTEXT
  • 说明:MTEXT字高和文字样式取选择集第一个TEXT文字属性
  • (defun c:XDTB_Text2Mtext ( / box entl h height pj ss styl txt width x y)
  •   (prompt "\n选取要处理的单行文字<退出>:")
  •   (if (and
  •         (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  •         (setq pj (getpoint "\n插入点<退出>:"))
  •     (progn
  •       (XD::Begin)
  •       (setq h (xdrx_getPropertyValue (ssname ss 0) "Height")
  •             styl (car (xdrx_getPropertyValue (ssname ss 0) "TextStyle"))
  •             box (XD::Entity:Box ss)
  •             height (distance (car box) (last box))
  •             width (distance (car box) (cadr box))
  •       (xdrx_document_setprec (/ h 2.0) 1)
  •       (setq entl (XD::Pickset:TableSort ss 0 1 '> '<))
  •       (setq txt (xdrx_string_join (mapcar
  •                                     '(lambda (x)
  •                                        (apply
  •                                          'strcat
  •                                          (mapcar
  •                                            '(lambda (y)
  •                                               (xdrx_getpropertyvalue y "TextString")
  •                                            x
  •                                     entl
  •                                   ) "\n"
  •       (xdrx_mtext_make pj txt width height)
  •       (xdrx_setPropertyValue (entlast) "TextHeight" h "TextStyle" styl)
  •       (xdrx_mtext_reset (entlast))
  •       (prompt (strcat "\n成功转换了 " (itoa (length entl)) " 行TEXT文本到MTEXT。"))
  •       (XD::End)
  •   (princ)
不知道问题出在哪,请大神解决!
 楼主| 发表于 2019-7-1 08:57:07 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
左边是text,右边是转成的mtext,我用这个插件出现这样的情况。
发表于 2019-7-1 10:28:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.367835 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
