查看: 1103|回复: 1
[PDF] pdf转word转换器那个好?这一款你肯定没用过
发表于 2019-7-1 14:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件属于不可编辑的文件,主要作为传输阅读使用,那么当我们需要把PDF转换成word的时候,借助PDF转word转换器就可以实现了。
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
https://www.xunjiepdf.com/converter
方法一【复制法】
步骤一:针对不要求格式的PDF文件,直接复制也是可以转换成word的,打开之后复制内容
步骤二:然后新建word文件之后粘贴
方法二【PDF转换器】
步骤一:首先打开工具,然后选择功能为,PDF转换,文件转word,支持文件类型包括PDF格式
步骤二:添加PDF文件到工具当中,添加的方式可以选择拖拽文件,或者是点击文件夹添加文件都可以
步骤三:点击选择word的格式,doc,docx,还有转换的效果是格式优先还是编辑优先
步骤四:选择转换之后的word文件存放在什么位置,点击浏览选择,然后点击开始转换
步骤五:稍作等待,进度条完成之后,转换也就完成了
以上介绍了PDF转word转换器的用法,还附属了一个不要求格式的方法,希望可以对有需要的有所帮助。
已领礼包: 7745个
发表于 2019-7-1 17:57:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.464505 second(s), 33 queries , Gzip On.
