查看: 1275|回复: 3
[教学] 如何把avi转换成mp4
发表于 2019-7-2 18:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avi格式是一种较为流行的视频格式。它最大的特点就是兼容好,且图像的画质也非常清晰。但是它最大的缺点就是体积大,和它相比mp4格式就脱颖而出了。mp4以其体积小占用空间小的特点独领风骚。因此很多人想把avi转换成mp4以减小内存的占用。那么如何把avi转换成mp4呢?现在网上的转换工具参差不齐,但是迅捷视频转换器以其良好的用户体验脱颖而出。
1、首先将已经保存的avi视频格式添加到软件中。添加的时候可以点击左上角的“添加文件”按钮,或者点击“添加文件”右边的“添加文件夹”按钮,也可以直接将avi文件拖拽到软件中。
2、将avi文件添加到软件后选择“输出格式”。因为我们要把avi转换成mp4格式,所以我们将输出格式设置为‘mp4’格式,在我们设置为‘mp4’的时候我们可以同时将分辨率设置为‘同原文件’(同原文件指的是输出和原来avi文件相同的分辨率)。
3、将“输出格式”设置为‘mp4同原文件’后设置下方的“输出路径”。设置“输出路径”的时候有两种放法进行设置,一种是直接在“输出路径”右边的输入框中直接设置要输出到的位置,一种是点击输入框右边的“更改路径”按钮选择要输出到的位置。
4、设置好“输出路径”后就可以点击右上角的“转换”按钮或者点击右下角的“全部转换”按钮将avi格式转换成mp4了。
5、点击完“转换”/“全部转换”按钮后软件会出现一个进度条,当进度条到达100%就表示软件已经把avi转换成mp4了。此时只需找到之前“输出路径”预设好的路径或者点击覆盖在“转换”按钮上的“打开”按钮就可以找到并打开转换后的mp4文件了。
以上就是把如何把avi转换成mp4的方法了。如果想把别的视频格式转换成mp4也是可以的。例如爱奇艺的qsv转换成mp4,腾讯视频的qlv转换成mp4或者将优酷的kux转换成mp4也可以用上述方法进行转换。希望上述的过程能帮助你们哦。
已领礼包: 228个
发表于 2019-7-3 06:57:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2019-7-3 08:01:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 4365个
发表于 2019-7-3 09:44:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 23:32 , Processed in 0.388200 second(s), 37 queries , Gzip On.
