查看: 2241|回复: 4
[研讨] 哪位大师知道怎么kill多余的excel进程????
已领礼包: 604个
发表于 2019-7-6 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autocad与excel交互时,常常因为有几个excel进程,影响程序使用,连大家推崇的truetable也是这样,在本论坛中也没见到。因而需要kill多余的excel进程,使用Shell "taskkill /F /IM EXCEL.EXE"会kill所有excel进程,效果不理想。
在EH上看到这么一段:
用来结束所有通过Set dataExcel = CreateObject("Excel.Application")方式创建的后台excel进程,这就为我们带来了希望
    For Each Process In GetObject("winmgmts:").ExecQuery("select * from Win32_Process where name='EXCEL.EXE'")
        temp = Split(Process.CommandLine, """")
        temp = temp(UBound(temp))
        If temp = " /automation -Embedding" Then
            Process.Terminate (0)
        End If
    Next
1  第一步 其它的我也不会,先在vba下试验,这个确实能显示出一长串内容。
sub tt()
Dim WMI,objs
Set WMI = GetObject("WinMgmts:")
Set objs = WMI.InstancesOf("Win32_Process")
For Each obj In objs
Enum1 = Enum1 + obj.Description + Chr(13) + Chr(10)
Next
msgbox Enum1
end tt
2 第二步 测试highflybird大师程序
(defun CPUID(/ scr str objwmi objcpu)
    (setq scr (vlax-create-object "ScriptControl"))
    (vlax-put scr 'language "VBS")
    (setq str "Set mc=GetObject(\"Winmgmts:\")")
    (vlax-invoke scr 'EXECUTESTATEMENT str)
    (setq objWMI (vla-eval scr "mc"))
    (setq objCPU (vlax-invoke objWMI 'InstancesOF "Win32_Processor"))
;;;    ; Property values:
;;;;   Count (RO) = 1 这个数量为什么是1呢???
;;;;   Security_ (RO) = #<VLA-OBJECT ISWbemSecurity 0dd6fb48>
;;;; Methods supported:
;;;;   Item (2)
;;;;   ItemIndex (1)
    (vlax-for obj objCPU
      (alert (vlax-get obj 'ProcessorId))
    (vlax-release-object objCPU)
    (vlax-release-object objWMI)
    (vlax-release-object scr)
    (princ)
3 哪位大师知道怎么kill多余的excel进程????
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2019-7-6 14:08:36 | 显示全部楼层
CreateObject("Excel.Application")确实不同
已领礼包: 418个
发表于 2019-7-6 23:54:45 | 显示全部楼层
(startapp "taskkill /F /IM EXCEL.EXE /T")
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... =678447&ctid=37
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2019-7-8 07:47:49 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=67844 ...
这个就是杀死所有进程的。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2020-9-8 20:13:21 | 显示全部楼层
一年过去了,终于尘埃落定。时间是最好的良药,什么问题都能解决。
GMT+8, 2026-11-4 07:19 , Processed in 0.438087 second(s), 40 queries , Gzip On.
