查看: 1365|回复: 0
[系统软件] 如何将mkv视频转换成gif动态图片
发表于 2019-7-11 13:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上很多小动画都是GIF格式的,其中也有很多是从视频转换成gif的。其实GIF是将多幅图像保存为一个图像文件,从而形成动画,最常见的就是通过一帧帧的动画串联起来的gif图。那么视频如何制作gif动态图片呢?想自制GIF图的朋友不防学学,很易学的。
1、首先要准备好要做成gif动画图的视频片段(一般也就几秒到十几秒钟的时长,太长不利传播)。
2、点击打开迅捷视频转换器然后选择视频转gif功能,点击添加文件或者添加文件夹将mkv格式的视频添加到软件中。
3、然后点击软件中的截取新片段,然后选择开始时间、结束时间、视频宽度、视频高度、视频速度以及等比缩放等参数,选择完成后点击添加到列表然后点击确定。
4、点击软件下方的输出路径,因为转换之后的gif动态图会保存在其他的位置不便查看,所以特将其保存位置设置成桌面上。
5、最后就可以点击全部转换或者转换成gif即可。等待转换到百分之一百就是转换成功了,点击打开按钮即可查看了。
以上就是使用迅捷视频转换器将将mkv视频转换成gif动态图片的方法步骤了。就是这么的简单快捷,希望对大家有所帮助,还有哪里不懂的可以留言询问。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.397418 second(s), 32 queries , Gzip On.
