楼主: 王鹏_pBZlo
[工具] 绘制多边形及圆弧(可批量)同时进行尺寸标注;统计多边形及圆弧的数据到Excel文件
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 16:12:58 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-7-18 10:51
你的文件格式不正确,不能用你导出的文件,需要把导出文件的第一行和第一列删除 只能留数据
是英文状态下的逗号。
出现“程序运行错误”,与安装环境有关系吗?
与运行环境没有关系  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:18
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:18:08 | 显示全部楼层
jingnanbei 发表于 2019-7-18 16:12
是英文状态下的逗号。
与运行环境没有关系
78,80,92,93,94,91,98,99,101
100,102,98,100,99,97,105,107,106
我用上述2组数据测试了一下,没有问题
你也可以试一下csv格式的Excel文件
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 16:45:08 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-7-18 16:18
与运行环境没有关系
老师,你好!
四边形的对话框里怎么没有“对角线”字样呀?
怎么都是“底边”呀?
都分不清哪个是对角线
请重新下载,漏改了  发表于 2019-7-18 17:07
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 16:45:35 | 显示全部楼层
楼主大大真的是好人,这插件绝了。
鄙人还有个小小的请求:
在进行导出数据编号时只能编整数,(我是铝板行业,编号一般都加字母前缀来区分区域)
希望能在编号前面增加字母或者文字前缀。
已增加输入前缀功能,请重新下载  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:30
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 17:30:03 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2019-7-18 16:45
楼主大大真的是好人,这插件绝了。
鄙人还有个小小的请求:
在进行导出数据编号时只能编整数,(我是铝板 ...
已增加输入前缀功能,请重新下载
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 17:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-7-18 17:30
已增加输入前缀功能,请重新下载
自定义编号能不能做到呢?
就是自己提前编好号在图形内,导出数据时一并输出到EXCEL中,这样的话应用就广泛了。
来自: 微社区
我们铝板提料一般都是把图形排好版编好号、标注好后在手动输出数据到excel中的,图形内也只有编号,也不用设定什么条件。  详情 回复 发表于 2019-7-18 18:09
可以。但需保证在图形内只有一个text对象,或图形内的几个text只有一个满足条件(如,有特定的前缀)。前期导出都是按图形来编号的,所以不能要求三角形,四边形 ...混合输出  发表于 2019-7-18 18:01
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 17:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
已增加输入前缀功能,请重新下载
建议加一个能在导出数据时能选择拾取图形内原有编号和自动生成编号的选项。
来自: 微社区
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 18:09:10 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2019-7-18 17:45
自定义编号能不能做到呢?
就是自己提前编好号在图形内,导出数据时一并输出到EXCEL中,这样的话应用就 ...
我们铝板提料一般都是把图形排好版编好号、标注好后在手动输出数据到excel中的,图形内也只有编号,也不用设定什么条件(一般都是四边形)。
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 18:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2019-7-18 18:09
我们铝板提料一般都是把图形排好版编好号、标注好后在手动输出数据到excel中的,图形内也只有编号,也不 ...
这个可以有。但同一种图形需要操作一次。即三角形一次,四边形一次,五边形一次 六边形一次
来自: 微社区
还发现一个问题,就是导出数据只能导出提供过数据生成的四边形,我在CAD中随意画的四边形导出数据是空白的,不知道啥原因? 以下是我CAD中随意画的一个四边形 [attachimg]91410[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-18 20:35
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 18:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
我工作中不同边形混合的很少,基本都是四边形,少数几个也无可厚非。
有这种功能很多行业都用得上,是不少行业人的福音啊,现在这里谢谢楼主了
来自: 微社区
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 20:35:14 | 显示全部楼层
以下是我CAD中随意画的一个四边形
必须是封闭的多义线. 按已有编号输出功能已更新  详情 回复 发表于 2019-7-18 20:43
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 20:43:04 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2019-7-18 20:35
还发现一个问题,就是导出数据只能导出提供过数据生成的四边形,我在CAD中随意画的四边形导出数据是空白 ...
必须是封闭的多义线.或者你画的四边形有重复的顶点(即CAD判断有5个顶点,被认为是五边形)
按已有编号输出功能已更新
有些四边形导出的四边数据顺序为顺时针、有些为逆时针排列,所选的边有些为侧边,有些为底边?下面这个是侧面为底边AB、顺时针提取数据,能不能都改成底边为AB,逆时针导出数据呢? [attachimg]91421[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-18 23:03
CAD中随意绘制的四边形,我按全部炸开在重新join成多段线后,再用插件中的“编号并输出到EXCEL中”还是空白的,具体不知道什么原因。 [attachimg]91413[/attachimg][attachimg]91412[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-18 20:59
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 20:59:57 | 显示全部楼层
按已有编号输出 ...
找到问题了,是因为我炸开之前手动闭合了多段线,导致炸开后变成了五段曲线。  详情 回复 发表于 2019-7-18 21:13
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 21:13:55 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2019-7-18 20:59
CAD中随意绘制的四边形,我按全部炸开在重新join成多段线后,再用插件中的“编号并输出到EXCEL中”还是空 ...
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-18 23:03:35 | 显示全部楼层
按已有编号输出 ...
有没有办法改变已经绘制好图形的时针?底边是哪个都无所谓。  详情 回复 发表于 2019-7-19 07:11
仅仅针对用插件绘制的图形,因为插件绘制是按逆时针绘制的,且底下一边一定是水平的AB 所以没有增加点位置判断  发表于 2019-7-18 23:11
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.723162 second(s), 57 queries , Gzip On.
