楼主: 王鹏_pBZlo
[工具] 绘制多边形及圆弧(可批量)同时进行尺寸标注;统计多边形及圆弧的数据到Excel文件
已领礼包: 9个
发表于 2021-8-26 22:22:00 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-12-7 19:25
批量画三角形四边形支持TXT文件带编号, txt文件中编号在每行数据的最前面,与后面数据用","隔开, CSV文件 ...
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
每次都是这样吗?还是原先是好的,突然就不行了呢?  详情 回复 发表于 2021-8-28 10:30
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2021-8-28 10:30:29 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2021-8-26 22:22
加载后参数类型错误
一直都是这样的。  详情 回复 发表于 2021-9-3 21:14
已领礼包: 9个
发表于 2021-9-3 21:14:19 | 显示全部楼层
一直都是这样的。
楼主好人,这插件工作中确实帮上很大忙。这个插件我已经连续用了两年了,在日常的使用场景中也发现一些问题: 1、对话框中输入四边及对角数据生成四边形后,再需要输入另外一个四边形时,之前的数据得一个个清除,  详情 回复 发表于 2021-9-5 00:22
已领礼包: 9个
发表于 2021-9-5 00:22:03 | 显示全部楼层
风青c 发表于 2021-9-3 21:14
一直都是这样的。
1、对话框中输入四边及对角数据生成四边形后,再需要输入另外一个四边形时,之前的数据得一个个清除,很麻烦,建议加页面左下角加入一键清零数据的选项
2、在平时的工作场景中,因为不规则四边形面积一般都不好算,需要CAD里面计算或用插件计算,在手输入到Excel表格中,这样一个个算比较麻烦,所以建议在导出四边形数据的表格的最后一列加入面积,单位为㎡。
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.644242 second(s), 35 queries , Gzip On.
