查看: 1060|回复: 0
怎样用手机给视频添加字幕
发表于 2019-7-22 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着抖音、快手等短视频的越来越火,也有不少人开始用手机制作短视频了,但短视频的制作并不容易,分成了好多制作步骤,其中给视频添加字幕这一步骤就有不少人不会。那么手机如何给视频添加字幕呢,其实这个问题不难解决,只要用清爽视频编辑器来加字幕就非常简单了,不信的话请看下面的操作:
1、在手机上下载安装清爽视频编辑器并打开,进入首页,在首页的热门工具栏中有许多视频编辑的小功能,找到“动态字幕”功能,然后点击打开。
2、而在给视频添加字幕之前,要先选好需要的视频素材,这个界面会将你手机中的视频都列举出来,找到要加字幕的视频并添加到媒体栏,然后点击下一步。
3、选择好的的视频会在这时出现在界面中,在视频下方有个进度条和时间线,通过移动进度条来确定你要开始添加字幕的时间,然后点击“添加字幕”按钮。
4、这时可以开始添加字幕了,首先在输入框中输入你要添加的文字,然后将视频中的字幕框移到合适的位置并在样式栏里选好你喜欢的字幕背景样式。
5、你也可以对字幕的其他样式进行调整和更改,如大小、颜色、字体、描边等等,设置完成后点击右侧的“完成”按钮。
6、字幕也已经添加到视频中了,这里你还可以选择对字幕进行进行编辑操作,也可以选择继续添加。一切完成后点击右上角的“√”。
手机给视频添加字幕的操作就这样完成了,是不是非常简单,非常有趣呢,是的话赶紧去下个清爽视频编辑器试试吧。
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.233064 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
