查看: 1386|回复: 3
[PDF] 苹果电脑pdf转ppt软件哪个好?
发表于 2019-8-5 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公的环境不一样,使用的操作系统不一样也代表着操作的方法不一样,就如同PDF转PPT一样,在不一样的操作系统上也就代表着不一样的操作步骤,下边就给大家带来怎么在苹果电脑上转换的方法吧。
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器Mac版)
http://www.xjpdf.com/
【操作步骤】
第一步:当然是打开工具然后选择功能了,我们需要选择的功能,也就是PDF转PPT,位置可以参考下图
第二步:接下来就可以把PDF添加到工具当中了,添加的方式可以是点击添加或者是拖拽添加
第三步:然后转换之前的设置,比如转换的PDF页码等等,都是要在转换之前进行设置的
第四步:接下来点击开始转换,点击之后工具下方出现进度条,可以看到现在的进度是开始转换
第五步:稍微等待一会儿,等待进度条到达转换完成的那一格时候,PDF转PPT完成了
以上就是怎么在苹果电脑中将PDF转换成PPT的方法以及操作步骤,希望可以帮助到你们。
已领礼包: 7743个
发表于 2019-8-5 18:28:28 | 显示全部楼层
苹果电脑pdf转ppt软件哪个好?
发表于 2019-8-6 00:35:12 | 显示全部楼层
] 苹果电脑pdf转ppt软件
已领礼包: 4365个
发表于 2019-8-6 15:23:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.389959 second(s), 37 queries , Gzip On.
