查看: 1662|回复: 1
[PDF] 如何将mov格式转换成mp4并且不改变分辨率
发表于 2019-8-14 13:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
mov的视频转换为mp4分辨率变低,可以能是选择了比原视频分辨率更低的分辨率进行输出了,可以选择原视频的分辨率进行输出,那么这就不会出现分辨率变低从而使视频清晰度模糊了。那么,下面就教大家怎么将mov格式转换成mp4格式并保持原分辨率的方法吧。
1、转换视频格式,首先需要有视频格式转换软件,这种软件网上比较多,可以直接在百度里面下载,然后将下载的迅捷视频转换器安装到电脑D盘里面,安装完成后点击软件界面的×退出安装,
2、然后点击打开软件,并且点击软件中的添加文件或者点击添加文件夹按钮,然后到桌面上选择需要转换视频格式的mov视频文件并且添加到软件中添加,当然也可以使用拖拽功能添加视频文件也是可以的。
3、点击软件下方输出格式中的mp4格式作为转换输出视频的格式,而输出视频的分辨率一般软件都会默认选择原视频的分辨率,目的是保持原分辨率,从而不让视频模糊,当然也可以选择HD 1080P或者其他的视频分辨率输出,
4、然后可以点击软件下方的更改路径重新设置输出视频的保存位置,因为初始的软件会将输出视频保存在其他的地方,不方便查看,可以使用更改路径更换地址或者直接将地址复制到路径框中也可以修改,然后可以单击打开文件夹进行确认,
5、最后就可以将mov格式的视频全部转换成mp4视频了,等待片刻,软件很快会转换成功的,然后就可以打开保存地址中的视频直接就可以播放了。
那么,以上就是将mov格式转换成mp4并且不改变分辨率的方法了。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.380117 second(s), 35 queries , Gzip On.
