查看: 1137|回复: 1
[图形图像] 如何将视频转换成gif动态图
发表于 2019-8-15 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频转换成gif图片的软件有很多的,一般视频编辑器和视频转换器都可以实现视频转gif的功能,今天具体说一下视频转换器将视频文件转换成gif动态图片的方法吧。
1、首先打开迅捷视频转换器,然后点击选择视频转gif功能,因为软件默认是视频转换功能,然后点击将需要转换成gif图片的视频文件添加到迅捷视频转换器中,点击添加文件就可以将视频导入软件中了,也可以选择文件然后拖到软件中添加,
2、然后就需要截取视频片段用作转换gif动图,在软件右侧点击截取新片段进入截取界面中,
3、进入之后,需要在其中设置开始时间和结束时间或者拖动时间轴上的绿色标记,其他的参数可以不设置,然后点击添加到列表就可以添加截取的视频片段了,然后点击确定即可,
4、在转换gif之前,需要设置输出gif图片的保存位置,点击软件下方的更改路径即可修改,或者将保存视频的路径直接复制到路径选框中也是可以修改的,
5、最后就可以点击全部转换点击转换gif即可将视频文件转换成gif动态图片,需要等待软件转换到100%,那么视频转换gif就成功了。
以上就是把视频转换成gif图片的方法了。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 21:25 , Processed in 0.463357 second(s), 35 queries , Gzip On.
