查看: 1762|回复: 2
CAD制图软件中鼠标中键(滚轮)的用途有哪些?
发表于 2019-8-25 22:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在使用浩辰CAD制图的过程中鼠标中键(滚轮)有哪些用处呢?鼠标中键滚轮在CAD中主要用途是缩放和平移视图,但是它还有一些其他的作用接下来给大家简单介绍一下吧。
  一、缩放视图
  有时我们需要观察图形的整体,有时需要放大观察图形的局部,因此经常需要缩放图形,缩放图形有专门的命令,并有很多的选项:例如全图缩放、窗口缩放、动态缩放等,不过大家都很少用命令,都是用鼠标滚轮前后滚动来实时缩放视图。
  默认状态下,滚轮向前滚动,是放大图形,向后滚动,是缩小图形。
  用ZOOMWHEEL变量可以控制滚轮滚动方向和放大缩小的关系,默认值为0,当设置为1时,向前滚动就变成缩小推行,向后滚动变成放大图形。
  二、平移图形
  按住滚轮并拖曳对图形进行平移(PAN),改变图形在图形窗口中的位置。
  当变量Mbuttonpan设置为0时(系统默认值=1)滚轮无法实现平移,按滚轮会弹出对象捕捉快捷菜单(等同于CTRL或SHIFT加鼠标右键)。
  如果滚轮无法平移,请检查此变量设置,如果此变量设置为1,但仍无法平移,请检查鼠标中键是否损坏,如果是无线鼠标,更换一个电池试试。
  三、全图显示
  双击滚轮相当于范围缩放,所有图形都会显示到当前窗口内,相当于ZOOM---E。
  四、环绕视图
  【Shift】+按住滚轮并拖曳或【CTRL】+【Shift】+按住滚轮并拖曳,可以对视图做三维环绕。如下图所示:
  浩辰CAD中鼠标中键有特殊应用,如果启用放大镜功能,可以通过鼠标中键单击打开或关闭放大镜,可以临时放大图形中某个区域,关闭后自动恢复到之前的视图。
  以上就是浩辰CAD制图软件中鼠标中键(滚轮)的一些其他作用,各位小伙伴在绘图工作中试一试,希望对大家有所帮助~
发表于 2019-8-26 01:18:25 | 显示全部楼层
图软件中鼠标中键(
已领礼包: 5295个
发表于 2019-8-26 06:59:29 | 显示全部楼层
好像功能都差不多。
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.539100 second(s), 35 queries , Gzip On.
