查看: 743|回复: 0
CAD图纸中的文字如何查找
发表于 2019-8-27 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,绘制图纸的时候设计师们都会在图纸中标注以下文字,那绘制完成后就需要对图纸进行查看,那查看的过程中想要查找文字要怎么来操作呢?具体要怎么办?CAD图纸中的文字要如何查找呢?那下面小编就来教教大家操作方法。
步骤一:首先将常用的电脑进行打开,之后在任意的打开一个浏览器,在浏览器的搜索框中进行搜索“迅捷CAD编辑器”,之后在进入到迅捷CAD官网中,将CAD编辑器进行安装到电脑中进行使用。
步骤二:接下来,在将CAD编辑器进行启动进入到编辑器的操作界面中,之后鼠标在点击该软件上方中的“文件”选项,在文件选项的下拉栏中在点击选择“打开”按钮,之后在界面中会弹出一个“打开”对话框,在对话框中打开需要进行使用的CAD图纸文件。
步骤三:然后,在将编辑器上方的菜单栏选项切换到“查看器”中,然后在工具栏中在点击选择“查找文字”选项,在弹出的“查找文字”界面中输入要查找的文字后点击“查找”选项。
步骤四:最后,就可以将图纸中的文字查找出来了,之后在点击软件上方的“保存”按钮进行保存。
好了,以上就是小编今天给大家分享的有关CAD的技巧,那就是在CAD图纸中的文字如何进行查找的具体操作方法,不会的小伙伴们就可以看看以上操作。如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中查找,在后续的文章中小编也会在给大家分享更多有关CAD的技巧。
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.468789 second(s), 28 queries , Gzip On.
