查看: 1442|回复: 0
[教学] kux格式怎么转换成avi?高质量转换kux的方法
发表于 2019-9-2 12:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
优酷、爱奇艺和腾讯视频时作为现今三大主流视频其格式分别为kux、qsv和qlv格式,这三大播放器的特点就是都只能用自家的播放器打开。而avi格式作为主流视频格式中是视频相对清晰的格式,那怎么把拥有众多动漫资源的kux格式怎么转换成avi格式呢?
1、把优酷视频的kux格式添加到迅捷视频转换器中,添加时可以根据软件左上角的“添加文件”和“添加文件夹”按钮进行添加,也可以直接把kux格式的视频拖拽到软件中。
2、添加好后点击“输出格式”按钮设置输出的视频格式,因为要把kux格式转换成avi格式,所以要把输出的视频格式设置为avi格式。
3、如果要调整视频和音频的参数可以点击添加自定义设置按钮调整视频编码、分辨率、帧数、音频编码、取样频率、声道和音视频比特率的各项参数。
4、针对输出路径调整视频的输出位置,调整时可以点击“更改路径”按钮选择存储路径,也可以在输出路径的输入框中直接写入或者粘贴输出路径。
5、最后只需点击转换或全部转换按钮就可以把添加好的kux格式转换成avi格式了,转换完成后只需找到之前预设好的输出路径就可以找到输出的avi视频了。
以上步骤就是高质量的把kux格式转换成avi的方法了,而有些习惯了直接修改后缀去转换视频,但是这种方法在kux等一些格式是行不通的,因为这几种视频的编码方式是有所区别的,而修改后缀后kux格式依然是kux格式,只是后缀名改了而已。希望上述转换方法对你有所帮助。
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.424770 second(s), 31 queries , Gzip On.
