查看: 815|回复: 0
把PDF文件转换为CAD图纸的操作方法是什么
发表于 2019-9-5 16:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸转换为PDF文件是我们比较常常操作的,但是有的时候我们也需要在将PDF文件转换为CAD图纸。那么,具体要怎么来进行操作呢?吧PDF文件转换为CAD图纸的操作方法是什么呢?下面我们就一起来看看操作步骤吧。
步骤一:没有安装迅捷CAD转换器的伙伴们,在百度搜索浏览器中进行输入:迅捷CAD转换器,然后在搜索的结果中就可以点击进入到CAD转换器的下载界面进行安装就可以了,之后在将该软件进行启动进入到使用功能界面中。
步骤二:接下来,我们进入到CAD转换器的操作窗口中后,在点击该软件最左侧功能栏中的“PDF转CAD”属性命令,并将该命令选项激活激活使用。
步骤三:我们在点击该软件上方的“添加文件”属性选项,之后在界面中就会弹出一个对话框,在弹出的“打开”对话框中点击选择需要转换的PDF文件进行打开。
步骤四:这样就可以将需要转换的文件天完成了,在转换之前还可以点击左下方中的“输出类型”进行设置,之后在点击“批量转换”按钮就可以将PDF文件转换为CAD图纸了。
今天的分享到这里就要和大家说再见了,以上就是今天分享的把PDF文件转换为CAD图纸的操作方法,其实转换技巧都是有相似之处的,只要掌握好技巧就是比较简单的。拿大奖都学会了吗?如果还想要了解更多有关CAD转换器的操作方法,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中进行查找哈。
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.446843 second(s), 31 queries , Gzip On.
