查看: 799|回复: 0
PDF去水印的方法有哪些?怎么去除PDF文件中的水印
发表于 2019-9-6 10:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF去水印的方法你知道几个?下载的文件中有水印使用起来就比较麻烦,一不小心就会触碰到版权问题,如果大家使用文件的过程中遇到有水印的文件,尽量将水印去除掉哦,下面小编为大家讲解去水印的方法,可以来了解一下!
借助迅捷PDF编辑器可以轻松去除水印哦,下面是具体的操作方法:
1:打开编辑器选择需要去除水印的文件添加进页面中。
2:在页面的栏目中找到文档,依次点击水印-全部删除。
3:这时候会弹出一个窗口,确定要执行删除水印的操作,我们就点击是,然后你就会发现文件中的水印就去除掉了,去除水印还是很便捷的。
还有一个方法:
1:找到这个PDF在线转换器,在栏目中找到文档处理,之后点击PDF删除水印。
2:选择需要删除水印的PDF文件,点击【点击选择文件】按钮就可以了。
3:如果你有多份PDF文件的话,建议进行批量压缩,可以节省不少时间。文件添加好之后,要输入需要删除的水印内容,支持字母数字和标点符号哦。
4:最后就可以开始删除了,点击开始删除的按钮,等待一会就删除完成了,我们可以立即把删除水印后的文件下载下来,这样就可以使用啦。
PDF去水印的方法有哪些?怎么去除PDF文件中的水印-8.jpg ​
PDF去水印的方法就是这么简单,两种方法的操作步骤都不繁琐,小编相信大家看完之后就能学会哦,有需要去水印的朋友可以尝试操作一下!
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.368096 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
