查看: 1186|回复: 0
[网络工具] 用电脑怎么去视频上的水印
发表于 2019-9-17 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今短视频是非常的火,很多人都喜欢在手机上或者电脑上下载一些好看的短视频,这些短视频有的非常有趣,有的非常搞笑。其实不止是短视频,很多其他的视频也很有趣,很精彩。但不管是什么视频,总会有一些是带有水印的,这些水印的存在也影响了很多观众的观看体验。那么如何才能解决这个问题呢。其实可以通过去水印的方式将这些水印去除,具体的操作方法我来给你演示一下。
1、首先第一步就是要将电脑上的迅捷去水印软件打开。
2、打开之后会进入到一个去水印的界面,其中有图片去水印和视频去水印两个选项可以选择,因为我们是要给视频去水印,所以选择后者。
3、在给视频去水印之前要先将要去水印的视频导入到软件中,点击“添加视频”这个按钮即可选择视频。
4、选择好的视频会被排列在中间的视频列表中,你可以在里面多添加几个视频,去水印的时候可以一个一个进行去除。
5、点击一些列表中要去水印的视频,他就会出现在右侧的编辑页中并开始播放,在视频的下方有个工具栏和选择时间,先选择好要去水印的时间段,再用工具栏中的矩形或画笔去水印工具画出视频中有水印的地方,然后点击“开始”。
6、在列表中可以看到水印去除的进度,达到百分百后水印就清除完成了。最后清除完水印的新视频就会被保存到已选定的文件夹中,这个文件夹可以进行更改。
而以上就是用迅捷去水印软件去除视频水印的操作和方法了,是不是感觉非常简单呢。如果是的话,就去试试这个方法吧。
用电脑怎么去视频上的水印https://www.xunjieshipin.com/download-qushuiyin
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.446490 second(s), 28 queries , Gzip On.
