查看: 1077|回复: 0
[PDF] 苹果电脑excel怎么转pdf?
发表于 2019-9-19 17:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信接触过苹果电脑的都知道,对于一些文件的处理相对来讲是比较的麻烦的,就比如说Excel转换成PDF这个问题,那么今天呢就为大家带来了苹果电脑Excel转PDF的方法,我们一起来学习一下吧
材料:Excel文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器Mac版)
迅捷pdf转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷pdf转换器https://www.xunjiepdf.com/converter
【操作步骤】
第一步:作为操作的基础,我们需要将工具首先打开,然后我们需要选择操作的功能,也就是Excel转PDF功能
第二步:接着将需要转换的PDF文件添加到工具当中,添加文件的方法是点击添加或者是拖拽添加
第三步:转换的设置,比如说转换的页数,就有三种选项可以直接进行选择,可以根据需要去直接的进行选择
第四步:然后就可以点击开始转换了,点击之后有个进度条就会在个工具当中出现,可以查看转换的进度
第五步:等待这个转换的进度条到达转换完成的那一格的时候,说明Excel转PDF已经完成了
那么以上就是怎么将苹果电脑当中的Excel转换成PDF文件的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.366556 second(s), 31 queries , Gzip On.
