查看: 1054|回复: 1
[教学] 怎么打开qsv格式,把qsv格式转成mp4的方法
发表于 2019-9-23 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间有朋友在下载视频素材的时候下载了一个.qsv后缀的视频格式不知道怎么打开,其实.qsv格式是爱奇艺的视频格式,这种格式的特点是只能用爱奇艺打开,如果需要剪辑视频也是不能直接放到剪辑软件中的。而要用别的播放器打开,或者添加到剪辑软件中的话通常可以把qsv格式转成常用的mp4格式。
1、首先打开迅捷视频转换器,此时你会看到软件的初始界面,而我们需要使用的是众多功能中的视频转换功能。
2、随后会到达视频转换界面,而此时需要把通过各种途径下载好的qsv格式的视频根据众多添加方式选择其中的一种添加到转换器中。
3、然后设置好输出格式中输出的视频格式和视频分辨率,由于要把qsv格式转成mp4,所以要注意把视频格式设置为mp4格式。
4、之后把输出路径预设的路径更改为你想输出的位置,更改时可以在输出路径的输入框中写入路径,也可以点击更改路径按钮修改路径。
5、最后点击转换或全部转换按钮就可以把你添加好的qsv格式根据预设的参数转换成mp4格式并输出到指定的输出路径中。
以上就是把以.qsv结尾的视频转换成mp4的方法了,而要把同为独家格式的kux或qsv格式转成mp4或一些别的格式也可以用相同的方法进行转换,希望上述转换方法可以帮助到你。
已领礼包: 960个
发表于 2019-9-23 11:38:56 | 显示全部楼层
除了迅捷,还有其他方式么?
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.382586 second(s), 33 queries , Gzip On.
