查看: 1145|回复: 8
[求助] 请问这种函数怎么调用
已领礼包: 2个
发表于 2019-9-24 18:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问自定功能函数怎么用?类似(defun xx(a)·······)这个怎么调用
发表于 2019-9-25 08:40:56 | 显示全部楼层
用函数名和参数调用,看参数a什么类型,可能
(xx 1)
或者
(xx "abc")
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-9-26 11:17:25 | 显示全部楼层
(xx 1)
或者
用了别人的图层反选源码(函数)(忘记是谁的了),出现 了问题。不知道哪里原因可以帮忙解决一下吗?
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-9-26 11:19:05 | 显示全部楼层
错误代码把LE改为la也一样显示错误
发表于 2019-9-26 11:38:05 | 显示全部楼层
zrg1 发表于 2019-9-26 11:19
错误代码把LE改为la也一样显示错误
把代码贴上来啊,别图片啊
发表于 2019-9-26 11:52:43 | 显示全部楼层
错误代码把LE改为la也一样显示错误
参数要求图层名,比如0层
调用
(test "0")
试试
当然,图层上要画东西才行
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-9-26 12:46:19 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-9-26 11:52
参数要求图层名,比如0层
调用
(test "0")
defun test(la)
        (setq s1 (ssget "x") s2 (ssget "x" (list (cons 8 la))))
        (if s2
                (progn
                        (command "select" s1 "r" s2 "")
                        (setq s3 (ssget "p"))
                        s3
        (sssetfirst nil la)
(defun c:t5()
        (setq lm (entget (car (entsel))))
        (setq le (cdr (assoc 8 lm)))
        (test le)
顺便能不能给我说明一下if条件函数,if  s2=空? 还有S3   有些看不懂
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2019-9-26 12:48:12 | 显示全部楼层
zrg1 发表于 2019-9-26 12:46
defun test(la)
        (if s2
开头少复制了半个括号注意一下
发表于 2019-9-26 13:21:31 | 显示全部楼层
zrg1 发表于 2019-9-26 12:48
开头少复制了半个括号注意一下
s2 变量里面保存的是图层上的实体,
if s2 作用就是,如果图层上有实体,那么就执行后面的select命令等语句,没实体就跳过
GMT+8, 2026-11-4 08:22 , Processed in 0.726330 second(s), 47 queries , Gzip On.
